Barre de son sharp sbw420
Hello à toutes et tous ! Commençons l'année par les voeux donc bonne santé et de prospérité à tous le monde ! Allons le bref du sujet, étant un novice de la technologie et du son, j'ai commandé une barre de son sharp sbw420, je me demandais si on peut les connecter avec des enceintes ou haut parleur ? Faut il de la même marque ?
ModérateurBonjour
Ben... non .
Cet appareil ne possède que des entrées audio
Modérateur@FrankisnowExtrait de https://www.homecine-compare.com/barre-de-son-SHAHTSBW420BK-SHARP-HT-SBW420BK.htm
Multiroom en mode Client / Serveur (permet de recevoir ou diffuser des flux audio/vidéo depuis/sur un autre système compatible)
ModérateurElle peut être connecté à un système compatible oui ... mais elle ne fera que diffuser des sons émis soit en Bluetooth ou via ses entrées Optique Numérique - Coaxiale Numérique - Analogique Stéréo (x1 RCA) ou son de vidéos via son entrée HDMI.
Vidéo quelle peut retransmettre à un téléviseur par exemple.
Ce que j'attends de cette fonction multiroom, justement faire en sorte que sa fasse un style plus home cinéma
Hum... Et comment vois t'on si il le multiroom sharp est compatible ou pas avec d'autre marque ?
ModérateurExtrait de https://www.fnac.com/Le-multiroom-audio-c-est-quoi-Pour-qui-Comment/cp25052/w-4
Le multiroom audio, comme son nom le laisser deviner, est la possibilité de "distribuer" sans fil sa musique dans plusieurs pièces d'une maison ou d'un appartement.
Cette barre est "multiroom" car susceptible d'être connectée sans fil (Bluetooth).
En faisant l'acquisition d'autres équipement "Multiroom" (pas forcément Sharp) vous pourrez leur faire diffuser la même musique si connectés en Bluetohth au même émetteur.
Merci pour les informations mais du coup ce sont que des sharp multiroom qui faut connecter en elle, si oui lequel ? Ou sinon d'autres marques peuvent faire l'affaire ?
