Problème d'application
Bonjour, j'ai un problème avec mes applications.
J'ai un iPhone 5, et quand j'utilise une application elle fonctionne
même quand je ne l'utilise pas.
Normalement quand ont quitte une application elle ce désactive
automatiquement mes pas avec mon iPhone ce qui me pose un
sérieux problème parce que les applications active, épuise ma
batterie.
J'ai recharger ma batterie à 100% hier soir et quand j'ai regarder
mon iPhone aujourd'hui j'ai constaté que ma batterie était à 46%
et sa continue à descendre.
J'ai vérifier et j'ai constater que l'une de mes application était
rester active sur mon iPhone toute la nuit et aussi en journée
donc je demande de l'aide s'il vous plait.
J'ai bau cliqué sur le bouton au dessus de mon iPhone pour fermer
l'écran de mon iPhone et éteindre mon écran sa ne change rien,
l'application reste active et sa me pose un gros problème.
Comment faire pour que les applications de mon iPhone ce
désactive toutes quand je ne les utilise plus, quand je les quittes.
Je vous remercie à l'avance pour votre aide
et vous souhaite une bonne journée.
Shawn.
batterie.
Shawn.
(Uniquement la personne qui à écrit la présentation du problème peut le faire)
Rouage ("roue dentée") en haut à droite à côté du titre.
=> Pensez aux futur lecteurs lectrices en mettant résolu ;)
https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
Pour information :
Comme vous avez un iPhone 5, vous pouvez installer des applications avec cette astuce si on vous demande une mise à jour impossible :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35374856-comment-passer-de-ios-7-a-ios-8-ou-9
Bonjour Fred, merci pour votre aide j'ai pu résoudre mon problème.
J'ai désactiver les application en arrière plan, il y avait néanmoins
un problème que je n'arrivai pas à résoudre.
Une des application que j'avais télécharger n'apparaissait pas
dans l'actualisation en arrière plan j'ai tout de même pu la
désactiver en fermant la page ouverte et je n'ai maintenant plus
de problème de batterie.
Un grand merci à vous pour votre aide
et un bonne journée.
Shawn. -
ModérateurBonjour, votre iPhone 5 est sous iOS 10 donc possible que ce que j'écris ne correspondant pas à votre iPhone.
Allez dans Réglages puis Général puis Actualisation en arrière plan, à partir de cette fenêtre vous pouvez désactiver le fonctionnement des applications lorsque c'celle-ci ne sont pas affiché à l'écran de l'iPhone.
