Problème fonction application.transpose sur Access
J'ai une ligne de code qui me pose problème, elle fonctionne sous Excel mais je souhaite l'adapter sur Access, et j'ai un message d'erreur sur <Transpose>, (Membre de méthode ou de données introuvable).
La ligne de code d'Excel :
feuille.Range("A1").Resize(UBound(base_fichiers, 2), UBound(base_fichiers, 1)) = Application.Transpose(base_fichiers)
Mon code Access :
Private Sub Commande183_Click()
Dim base_fichiers()
Dim oDb As DAO.Database
Dim oRst As DAO.Recordset
Dim Rep_Motam As String
Set oDb = CurrentDb
Set oRst = oDb.OpenRecordset("R_Repertoire")
Rep_Motam = oRst![Rep_Motam]
fichier = Dir(Rep_Motam)
i = 1
While fichier <> ""
ReDim Preserve base_fichiers(5, i)
If Right(fichier, 9) = "MOTAM.csv" Then
base_fichiers(1, i) = fichier
ma_date = DateSerial(Left(fichier, 4), Mid(fichier, 5, 2), Mid(fichier, 7, 2))
base_fichiers(2, i) = Format(ma_date, "mm/dd/yyyy")
base_fichiers(3, i) = Format(ma_date, "ww", vbMonday, vbFirstFullWeek)
base_fichiers(5, i) = Rep_Motam & fichier
'corrige 1ere semaine - de 4 jours
correction = False
If Month(ma_date) = 1 And Format(ma_date, "ww", vbMonday, vbFirstFourDays) > 50 Then
 mon_annee_corrigee = Year(ma_date) - 1
 correction = True
End If
'corrige 1ere semaine + de 4 jours
If Month(ma_date) = 12 And Format(ma_date, "ww", vbMonday, vbFirstFourDays) < 5 Then
 mon_annee_corrigee = Year(ma_date) + 1
 correction = True
End If
If correction = False Then mon_annee_corrigee = Year(ma_date)
base_fichiers(4, i) = mon_annee_corrigee
i = i + 1
End If
oRst.Close: Set oRst = Nothing
oDb.Close: Set oDb = Nothing
fichier = Dir
Wend
Set oDb = CurrentDb
Set oRst = oDb.TableDefs("Liste_Fichiers_Enova").OpenRecordset
While Not oRst.EOF
  oRst.Delete
  oRst.MoveNext
Wend
End Sub
  1. J'ai essayé ceci mais toujours pas
    DoCmd.RunCommand.Resize(UBound(base_fichiers, 2), UBound(base_fichiers, 1)) = acCmdPaste(base_fichiers)
    en place de ceci
      Vous voulez ecrire votre tableau dans quoi, une feuille Excel ou ??????
    2. @f894009Bonjour,
      Dans une base Access, je souhaite coller les données de mes variables (base_fichiers..) dans les champs de la table "Liste_Fichiers_Enova"
      Cette procédure fonctionne parfaitement dans un classeur excel mais sur access c'est laborieux à consevoir
    3. Re,
      Ben, c'est uniquement de l'Excel. Vous devez ecrire chaque champ de chaque enregistrement dans votre boucle While
      Pourquoi n'ecrivez vous pas directement dans la table ald de faire un fichier????
    4. @f894009Oups j'avais peur de cela justement, les boucles c'est inédit pour moi mais j'adore :-)
      Je vais tenter, je débute dans les recordset, pas évident.
      Ma table comporte 5 champs qui seront toujours les mêmes, par contre les infos qui sont à y coller viennent des variables Base_fichiers décrites plus haut dans mon code et qui sont générées par les libellés des exports, ils peut y en avoir 400 des exports dans le répertoire, il faudra que je saute à la ligne dans la table pour chaque export. (1 ligne de 5 champs pour chaque export).
      Pourriez vous m'indiquez juste à quel moment dans le code je dois boucler, je voudrais pour apprendre le réaliser moi même mais je n'ai aucune idée de la ou je dois commencer à boucler.
    5. Re,
      Je vous fais un exemple en partant de votre code
