Probléme bizarre iphone
Bonjour, voilà, j'ai un pti soucis assez bizarre avec mon Iphone 5s.
Ma batterie officielle m'ayant lâché, ça fait déjà la 3éme batterie que j'achète, (j'ai donc l'habitude de changer de batterie), sauf que là, quand ma 2 éme batterie m'a lâché en plein LoL, lorsque je redémarre mon Iphone 5s, le logo Apple apparait pendant une demi seconde et plus rien, je vois l'écran allumé dans le portable, à l'intérieur, mais pas d'affichage à l'écran, donc j'me dit que ça vient de la batterie et j'achète ma 3éme, et là, pareil, en charge depuis 1h (quand je l'éteignais en charge, il redémarrais et restais allumé....) et impossible de l'allumer complétement. Ce serait-ce un problème d'écran ou de nappe/connectique ou de carte mère??
Le hard reset ne fonctionne pas, le redémarrer en le connectant à i tunes pareil, rien, les nappes à l'intérieur sont bien mises, j'ai débranché - rebranché les nappes, toujours rien, mettre à jours depuis i tunes ça fait rien.
I Tunes le reconnait mais pas mon PC, quand j'installe genre CopyTrans, ou un autre logiciel de récupération, même les versions d'essai, ils ne le détectent pas.... ça m'agace un peu là^^
Le truc c'est que si jamais il est mort, je voudrais une solution gratuite pour récupérer mes photos, sans i cloud :) Merci d'avance :)
Une simple restauration a suffit pour le remettre sur pied. J'ai pu récupérer mes données depuis une sauvegarde automatique faites lors d'une de mes connexions via i Tunes et comme c'est pas dans mes habitudes de sauvegarder mon tel sur i cloud, j'ai oublié que je l'avais faites^^ Tout va bien merci beaucoup ;)
Je ne sais pas (j'écris pour remonter la discussion...). En tout cas si iTunes le reconnais je ferai cette manipulation pendant 2min comme je l'ai écrit précédemment (avec iTunes). Si ça ne marche pas c'est plutôt inquiétant...
Ensuite ceci :
https://support.apple.com/fr-fr/HT201232
Je pense que vous connaissez déjà mais au cas où ;)
Rechargez 10min au minimum.
Ne pas débrancher & Pressez simultanément le bouton poussoir Power avec le bouton poussoir Home (au centre en bas) pendant 2 bonnes minutes.
Si ça ne fonctionne pas idem avec un ordinateur ;) -
les batteries viennent d'ou ?-
la première de chez Dépanne-iPhone.com et les deux autres de chez tout-pour-phone.com, les 2 premières allaient bien, juste moi j'ai fait un peu le con en laissant trainer une vis en dessous de la batterie, qui leur faisait un pti trou du coup, d'où mon changement récurrent de batterie^^ Mais à chaque fois pas de soucis, et là, mon logo apparait 1/2 seconde, puis disparait en laissant un écran noir, mais il est allumé, je vois le rétro éclairage, mais pas d'affichage.
