Choix d'un CPU pour programmation
Bonjour à tous,
Je voudrais débuter la programmation et en premier lieu m'acheter une machine dédié à cette tâche. Seulement je ne sais quoi choisir comme CPU. Un i5 suffit-il, ou bien faut il investir dans un plus puissant comme un i7 ?
  1. Quand vous dites "grosse compilation" c par rapport à la taille du logiciel ?
      À la taille du code qui sera compilé, au temps que cela pourrait prendre, etc.
      Entre compiler un petit code et compiler des dizaines de fichiers avec des milliers (millions) de lignes, la durée et la ressource n'est pas la même :-)
    2. Merci beaucoup pour tout vos conseils. Je pense que dans mon cas un i5 fera l'affaire :-)
    3. Modérateur
      @Prot0.8Si c'est un PC fixe, même un i3-8xxx pourrait être largement suffisant, puisqu'il équivaut aux Core i5 des générations précédentes... :-)
  2. Ce qui m'intéresse c'est la sécurité / les réseaux. Programmer en Python avec atom
    Je sais pas trop quoi donner d'autres comme info donc si besoin demandez.
      Et bien,
      Tous les usages que tu auras, les IDE que tu comptes utiliser, etc.
      Cela étant, un i3 de 8ème génération ou un i5 fera largement l'affaire pour la plupart des usages. Pour les grosses compilations, les i7 peuvent être bien plus intéressants, mais ce n'est plus le même budget.
  3. Modérateur
    Tout dépends ce que l'on veut faire...
    Dans certains cas, des Celeron ou Pentium suffisent amplement. Je pense notamment aux gens qui font du code sous Vim ou Nano. Après, pour des IDE plus lourds, les besoins peuvent être différents.
    De même quand il s'agît de compiler.
    Il faudrait donc un peu plus d'infos sur ce que tu souhaites faire exactement pour qu'on puisse te conseiller un processeur adapté à ton besoin.
