Connection ethernet impossible Macbook pro
Je possède un Macbook pro retina 2013 sous Sierra 10.12.6 et je n'arrive pas à la connecter en Ethernet. La freebox est branchée à un routeur afin d'avoir des port ethernets dans chaque pièce. J'essaye donc de me connecter depuis ma chambre. Lorsque que je connecte le cable ethernet au mac le message suivant s'affiche "Réseau VLAN sans titre possède une adresse IP auto-assignée et ne sera pas en mesure d’accéder à Internet."
J'ai vu dans d'autres post que je pouvais essayer de me brancher directement la box, noter l'adresse IP et la saisir manuellement une fois connecté. Rien ne change, le message est toujours le même et pas d'internet.
J'aurai grandement besoin de votre aide car je suis trop loin de la box pour me connecter en Wifi et mon forfait ne me fournis pas de 4g en illimité (50go ça part plus vite qu'on ne le pense).
Merci pour vos réponses.
merci Nyctaclope pour le compliment, mais non , il n'y a pas de robot pour me sonner, heureusement ;-)
c'est donc moi même avec mes petits doigts qu'il faut que je parcoure les questions intéressantes (et les autres qui le sont beaucoup moins hélas).
Effectivement,
il n'y a aucune raison de rajouter un routeur (qui ne fonctionne pas en plus semble t-il) pour faire ça, un switch est suffisant pour rajouter des ports ethernet à un box.
Valentin parle de prises dans chaque pièce, donc une maison précâblée, ce qui est parfait, encore faut-il voir de quelle façon c'est utilisé et si c'est correctement câblé.
Déjà première chose tester le mac avec un câble ethernet en direct à la box, avant de passer au déport sur le câblage.
Remettre les adresses et dns automatiques.
Bonjour à toi, et merci de ton intervention ( bizarre , le robot m'a pourtant entendu :-)) .. ).
Pour info, je me connectais autrefois ( depuis mon "bureau" très éloigné de la box ) en wifi ou ethernet à un (vrai) routeur PA Netgear connecté par le port WAN à un CPL remontant vers la box, et cela marchait parfaitement avec la config type indiquée plus haut . Depuis, le Netgear est mort, sans doute dégouté .. et je fais autrement avec un répéteur .
A+
Est-ce bien un routeur que tu as derrière ta box ? Quel type ? ( cela peut servir aux intervenants suivants ). Normalement le routeur a été connecté à la box par le "port" WAN.
Je pense que tu dois le (re)configurer correctement , après avoir accédé à son interface de config ( consulter sa notice ) :
1// y indiquer comme "passerelle" l'adresse de ta freebox, qui est probablement 192.168.1.254 ou 192.168.1.1, afin que le routeur accède à internet via la box.
Un moyen de la connaître est de connecter provisoirement ton PC directement à la box ( wifi ou ethernet ), et dans la console DOS taper la commande ipconfig /all, et de regarder à "passerelle"
2// désactiver le DHCP dans le "routeur", les adresses IP seront alors données par le DHCP de la box, ce qui ne se fait pas actuellement.
3// accessoirement, vérifier que le "routeur" a une adresse IP donnée par la box, forcément du type 192.168.1.nnn, éventuellement confirmer celle analogue qu'il te suggère
Mais attends quand même quelques minutes qu'un spécialiste réseau, que je ne suis pas, s'intéresse à toi ..
Si tu pouvais "tomber" sur Brupala, ce serait le top . ( j'espère que le robot va le prévenir .. )
Si entretemps tu modifies quelque chose, prend des notes ..
A+
Nyctaclope
