Problème de formule avec liaison
Bonjour à tous,
Voilà, j'utilise 1 fichier excel et avec un copier-collage liaison celui se transfert dans un autre fichier. Le probleme est que j'utilise une formule pour mettre en jaune les références présentes dans mon stock et celles-ci doivent devenir blanches si une date est inscrite dans une des 3 colonnes. Dans mon 1er fichier pas de soucis la formule fonctionne. Le probleme est dans mon 2 ème fichier car lié au collage avec liaison mes cellules vides se notent avec un 0 ou avec une date 00/00/1900. J'arrive à enlever cela avec les paramètres excel mais cela est uniquement caché et pose donc problème avec ma formule. A votre avis comment pourrais-je faire? Merci d'avance car je suis là dessus depuis plusieurs jours sans y parvenir :-(
11 réponses
ContributeurMayya, il FAUT envoyer le FICHIER EXCEL !
ContributeurBonjour
Qui est le (la) nuisible. qui sous couvert d'anonymat, colle des "-1", non mérités à Raymond ?
Contributeur
ContributeurVoyons ensemble :
1)
Ta formule, dans la règle de mise en forme conditionnelle, est
=SI(ET(NBVAL(L2;M2;O2)=0;I2>0);VRAI)
mais peut s'écrire plus simplement
=ET(NBVAL(L2;M2;O2)=0;I2>0)
2)
La présence de valeurs nulles dans le fichier B impose de modifier la formule en
=ET(L2+M2+O2)=0;I2>0)
Et j'ai cru comprendre que tu sais utiliser les paramètres d'Excel pour ne pas afficher les valeurs nulles ...
Cordialement. -
Je n'avais pas compris votre demande.
Voici les dossiers:
Fichier A de base:https://www.cjoint.com/c/HEiwvFkARdl
Fichier B copier-coller liaison du fichier A:https://www.cjoint.com/c/HEiwwAzSVCl
Bien à vous,
Bonne soirée. -
ContributeurCe que Raymond et moi te demandons, c'est LES; CLASSEURS !!! on ne peut rien pour toi avec des photos qui nous obligerais ) passer plusieurs à le copier qui plys ext sans pouvoir connaitre les formules de calcul
mais tu fais comme tu veux
Je viens de faire la manip, est ce que cela fonctionne avec ce lien: https://mon-partage.fr/f/zC6U0XG1/
ContributeurBonjour,
1: pourquoi un "-1" à Raymond ? j'ai remonté à zéro
Mayya: tes photos ne nous servent pas à grand chose
donc, comme te l'a demandé Raymond, si tu veux être aidée
Mettre le classeur sans données confidentielles en pièce jointe sur
Puis faire un clic droit copier le raccourci et coller dans votre message
Dans l’attente
Voici un peu plus de détail.
Sur cette image une copie du fichier A avec la formule qui fonctionne où les numéro sont jaunes lorsqu'ils sont dans le stock et blanc lorsqu'une date est inscrite. Après un copier coller avec liaison voici un aperçu du fichier B avec la date 00/01/1900. Ne pouvant enlever ce format, je souhaite faire la formule jaune présent, blanc non présent en incluant cette date=jaune, une autre date=blanc. Mais cela ne fonctionne pas. Merci pour votre aide précieuse. -
ContributeurBonjour.
Tu as parfaitement analysé le problème.
Donc tu détiens toutes les informations pour résoudre ton problème ...
. Tu peux par exemple inscrire un caractère ou un mot dans les cellules vides avant de faire le copier-coller.
. Tu peux aussi remplacer la procédurecopier du fichier A / coller dans le fichier B
par une formule dans le fichier B qui fait référence à la cellule appariée du fichier A, en prévoyant un SI pour tester si la cellule en A est vide.
En l'absence de tout fichier joint, il nous est impossible de nous montrer plus précis !1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
=>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
Bonjour à vous,
Tout d'abord merci pour votre aide précieuse. Concernant le fichier A, il est impossible pour moi de modifier les cellules vides. En effet le but recherché est d'avoir notre fichier de base pour le personnel direct et un fichier B correspondant pour faire une copie en tant réel à un client. Nous ne voulons pas modifier notre fichier de base car il comporte une multitude de données et nous voulons éviter d'avoir trop de manipulation à faire car nous avons le copier coller régulier pour l'ajout de nouvelle donnée du fichier A au fichier B.Je vais vous faire une capture d'écran.
