PROBLEME AU DEMARRAGE ORDINATEUR BUREAU
je suis automaticien;j'ai un probleme avec un ordinateur bureau indusdriel pour la supervision d'une machine,le souci est le suivant:quand je demarre l'ordinateur il affiche un message : boot disk faillure,insert system disk and press enter et je ne doit pas formater le disk car le programme de supervision avec le logiciel de programmation se trouve sur le disk;j'ai vraiment besoin de votre aide urgemment pour pouvoir le demarrer merci et bon apres midi à tous
ContributeurBonsoir,
avant d'essayer de réparer avec un support bootable Windows, commence par voir si le bios est correctement paramétré. Accès au setup lors du démarrage puis Option par defaut, ensuite valider avec la touche F10.
Si le pc démarre sans message d'erreur le problème est résolu. On peut aussi obtenir le même résultat sans rentrer dans le setup, il suffit de débrancher la prise de courant puis tenir presser le bouton de mise en route pendant 30 s.
Si ça persiste, les causes sont multiples :
0 - un cd dans le lecteur ou une clé usb, le bios boot dessus et ne trouve pas le système.
1 - disque dur endommagé ou juste secteur boot
2 - le câble SATA ou la nappe IDE et défectueux (se)
3 - une barrette mémoire défectueuse -
c'est windows xp
j'ai trouver l'équivalent du DaRT pour windows xp, google dit que ce site n'est pas de confiance, mais bon j'ai télécharger et essayer en VM ça fonctionne. (et en plus jpeux pas le poster comme ça sur ccm)
techniquement il devrait pouvoir booter sur usb, mais après le configuration du bios pour peut être plus compliquer.
le hdd devrait apparaitre dans un menu boot ou quelque chose comme ça dans le bios
bonjour
merci pour ton aide ; j'ai pas de clé usb et de cd sur l'uc,j'ai enlever le disque dur et je l'ai branché sur un autre UC comme disque externe le pc l'a detecté mais quand je le remet dans le dans sur uc et que je demarre le pc le meme probleme revient,je constact que le l'ordi ne detecte pas le disque dur-
si tu l'a brancher en externe signifie juste que le disque fonctionne, l'erreur peut apparaitre si le secteur de boot du disque est défectueux, et si c'est windows qu'il y a sur le disque, il peut être réparé via un installateur du windows en question (ou via un DART)
quel système d'exploitation est sur le disque ?
As-tu vérifié si ton BIOS démarre bien sur ton disque et s'il n'y a pas de clé USB de branchées ou de CD dans ta machine et redémarre.
