Conversion langage excel 4 en VBA
Bonjour à tous,
Je possède un fichier codé avec des macros en Excel 4. Mon entreprise vient de migrer tout notre parc informatique sur des version plus récentes et mon fichier ne fonctionne plus. J'aimerai donc le recoder en VBA mais j'ai des connaissances limitées dans ce domaine.
Voilà comment fonctionne le fichier de base :
il possède une grosse base de données d'éléments chimiques. On pouvait faire une recherche d'un corps en particulier et il nous sortait toutes les propriétés chimiques. Le code Excel 4 a l'air simple de base mais je me perds un peu avec le codage en VBA.
En fouillant sur le site j'ai trouvé des choses pas mal et voilà ce que j'ai fait pour le moment :
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Texte As String
Dim Plage As Range
Dim Lignes(), i As Long
Dim Flag As Boolean
Texte = InputBox("Tapez le corps recherché", "Recherche d'un corps")
Set Plage = Sheets("BDD").Range("A1:A1390")
Flag = Find_Next(Plage, Texte, Lignes())
If Flag Then
For i = LBound(Lignes) To UBound(Lignes)
Debug.Print Lignes(i)
Next i
Else
MsgBox "Le corps " & Texte & " n'a pas été trouvée dans la base de données"
End If
End Sub
Function Find_Next(Rng As Range, Texte As String, Tbl()) As Boolean
Dim Nbre As Integer, Lig As Long, Cptr As Long
Nbre = Application.CountIf(Rng, Texte)
If Nbre > 0 Then
ReDim Tbl(Nbre - 1)
Lig = 1
For Cptr = 0 To Nbre - 1
Lig = Rng.Find(Texte, Cells(Lig, Rng.Column), xlValues).Row
Tbl(Cptr) = Lig
Next
Else
GoTo Absent
End If
Find_Next = True
Exit Function
Absent:
Find_Next = False
End Function
La difficulté que je rencontre est le fait de créer la liste de ce que le programme a trouvé. J'aimerai en effet qu'en tapant seulement une partie du corps, il me sorte tous les corps contenant le mot de ma recherche afin de sélectionner celui qu'il me faut réellement. J'ai essayé la fonction listbox1.additem mais je pense que je ne l'ai pas mis au bon endroit et peut être qu'il me manque un variable.
J'espère avoir été clair
Merci pour vos réponses
Gaëlle
Dim Texte As String
Dim Plage As Range
Dim Flag As Boolean
If Flag Then
Next i
Else
End If
End Sub
If Nbre > 0 Then
ReDim Tbl(Nbre - 1)
Lig = 1
Tbl(Cptr) = Lig
Next
Else
GoTo Absent
End If
Find_Next = True
Exit Function
Absent:
Find_Next = False
End Function
Gaëlle
ContributeurBonjour,
Si tu veux que cela s'affiche (numero de ligne) dans une ListBox, voici le code:
Option Explicit Private Sub CommandButton1_Click() Dim Texte As String Dim Plage As Range Dim Lignes(), i As Long Dim Flag As Boolean ListBox1.Clear Texte = InputBox("Tapez le corps recherché", "Recherche d'un corps") Set Plage = Range("A1:A1390") Flag = Find_Next(Plage, Texte, Lignes()) If Flag Then For i = LBound(Lignes) To UBound(Lignes) Debug.Print Lignes(i) ListBox1.AddItem (Lignes(i)) Next i Else MsgBox "Le corps " & Texte & " n'a pas été trouvée dans la base de données" End If End Sub Function Find_Next(Rng As Range, Texte As String, Tbl()) As Boolean Dim Nbre As Integer, Lig As Long, Cptr As Long Nbre = Application.CountIf(Rng, Texte) If Nbre > 0 Then ReDim Tbl(Nbre - 1) Lig = 1 For Cptr = 0 To Nbre - 1 Lig = Rng.Find(Texte, Cells(Lig, Rng.Column), xlValues).Row Tbl(Cptr) = Lig Next Else GoTo Absent End If Find_Next = True Exit Function Absent: Find_Next = False End Function
Si tu pouvais nous mettre un exemple de structure des données, sans éléments personnels, avec les macros excel4, ce serait plus facile de t'aider.
Pour communiquer ton classeur tu le télécharges sur https://www.cjoint.com/ (mode d'emploi) et tu mets ici le lien obtenu.
