Remplacer des msgbox par des userform
Je viens une nouvelle fois demander de l'aide,...
J'ai crée un fichier avec pas mal de code et qui fonctionne très bien.Le seul problème que je rencontre c'est l'emplacement de mes msgbox... Dans ce classeur j'ai un formulaire qui est amené à être affiché sur un deuxième écran. Et évidemment, les msgbox, elles, s'affichent sur l'écran où se trouve ma feuille de calcul ....
Après quelques recherche j'ai cru comprendre qu'il était difficile de remédier a cela et qu'il était plus simple de créer des userform a la place de ces msgbox.
Le problème c'est que je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai créé un userform avec 2 boutons (Yes et No par exemple) mais comment le lancer a partir du premier et puis poursuivre mon code en fonction de la réponse?
Je voudrai remplacer ça par exemple :
If MsgBox("Ajouter les données?", vbYesNo, "Confirmation") = vbYes Then
par ma "msgbox perso"....
Voilà j'ai crée un petit fichier exemple avec très peu de code histoire de simplifier tout ca.
https://www.cjoint.com/c/HCkusOGFvm5
Merci encore de tenter de m'aider -
Merci de tenter de m'aider,
Mais avec ton code j'ai toujours des msgbox que je ne peut pas repositionner.....
En fait je voudrai créer un userform qui ressemble a une message box (juste deux boutons donc).
Mais comment afficher cet userform ("fausse msgbox") et renvoyer la réponse dans mon premier userform et poursuivre mon code en fonction de cette reponse?
Merci-
Re,
En fait la plupart de mes msgbox me servent a informer l'utilisateur qu'il rentre des informations incorrectes. par exemple :
'Verifier si vide
If TextBox1 = "" Or TextBox2 = "" Or TextBox3 = "" Then
MsgBox ("Il manque des informations!")
GoTo 1
End If
'Verifier si le N° de personnel existe
If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("liste du personnel").Range("b:b"), Me.TextBox1.Value) = 0 Then
MsgBox "Le numéro de personnel n'existe pas!", vbInformation + vbOKOnly, "Numéro de personnel invalide"
TextBox1 = ""
GoTo 1
End If
etc...
Et donc toutes ces msgbox ne sont pas repositionnables.. Il me faudrai un truc comme ca je pense :
'Verifier si vide
"faussemsgbox".show
'quand l'utilisateur clique sur ok par exemple
GoTo 1
End If
Merci de votre aide -
vous pouvez mettre votre fichier a dispo sans données confidentielles
ou
https://mon-partage.fr
Sub msg() Reponse = MsgBox("Ajouter les données?", vbYesNo, "Confirmation") If Reponse = vbYes Then MsgBox "Oui" Userform1.Show 'adaptez le nom de l'UF Else MsgBox "Non" End If End Sub
