Problème de demarage
Salut tous le monde,
voilà j'ai un acer aspire m5610 quand je le démarre rien ne s affiche j'ai pensé à l affichage j'ai d abord change de sorti vidéo (VGA HDMI) sa ne change rien j'ai donc commencé à lève petit à petit les composants tjs rien ne s affiche même pas un bip au quoi... j'ai tout les ventilo qui tourne tous est bien alimenté mais tjs pas d affichage. Je pense à la carte mère qui a lâché mais du jour au lendemain sa me paré bizarre sachant que hier il fonctionne très bien.
est ce que quelqu'un aurai une idée d ou sa pourrais venir?
caractéristiques :
disque dur: seagate 250 GO
processeur Intel core 2 2,40ghz
ram : hynix 2×1 go
Merci d avance pour vos aide
(ps : je sais que s'est un ordi ancien mais sa me sert juste pour tapé des documents et navigué sur le net.)
Posté depuis CCM Live forum pour Android
caractéristiques :
ram : hynix 2×1 go
8 réponses
j'ai tout change excepté la carte mère et sa fonctionne toujours pas et sur la carte mère y a la prise prise VGA et HDMI et sur la carte graphique y a bien le VGA et DVI.
j en ai conclu sa j'ai même fais le clear cmos et rien n'a changé tout tourne normalement mais j'ai pas d affichage donc je vais cherche se soir à 18h une nouvelle carte mère et je verrai bien se que sa donne...
pourtant si j'ai bien une prise HDMI sur la carte mère alors la ou tu a regardé s'est bien incomplet et pour information mon câble VGA fonctionne très bien (Je l ai testé sur sur mon ordi portable).
donc pour dire que j'ai acheté une pile en magasin qui a la même référence que l ancienne et sa ne marche toujours j en ai conclu que la carte mère était H.S. problème resolu
Bonne journée
ContributeurC'est toi qui voit, mais je pense que tu as conclu un peu vite... mais c'est peut etre vrai..
As-tu d'autres bonnes raisons qui te ferais penser à un problème de carte mère..??
Sur la DOC, ce PC a une prise VGA sur la carte mère et c'est tout
Il y a aussi une carte fille (carte graphic) de monté sur la carte mère et, elle a une autre prise VGA et aussi une DVI ... nulle part il y a une HDMI... probablement tous les modèles vendus n'étaient pas exactement identiques.. ou alors il y a une petite lettre de plus derrière la référence.
pour le câble VGA s'est impossible vue que j'ai branche aussi la prise HDMI de mon décodeur et sa n'a rien changé et pour la pile j irais en acheté une cet après midi après mon taf
ContributeurTon ordi n'a pas de sortie HDMI... seulement une DVI (d'après sa fiche technique) ou sa référence est incomplète... donc comment l'as-tu branché à ta TV..?
Le cable HDMI va du décodeur à la TV... pas avec l'ordinateur.
et le test d'un cable HDMI ne prouve pas que le cable VGA fonctionne..
ContributeurOK, ma tactic est d'avoir une démarche qui procède par élimination... en privilégiant les indications données par le lecteur... Car au fond, on ne sait rien d'autre... et il peut y avoir des erreurs.
Donc ici, j'ai d'abord visé l'écran lui-même... ensuite la carte graphique... et aussi un aperçu de loin si le processeur fonctionne.... voila ou je veux en venir, par pas successifs..
Est-ce que ton écran fonctionne sur un autre ordinateur..??
Je continu de soupçonner la carte graphique... car elle n'affiche même pas le BIOS
Un autre point important à vérifier, vu l'age du PC, c'est la pile au lithium de la carte mère, elle doit faire environ 3.3 volts... si tu ne peux pas la mesurer, je te conseille de la changer...
Voila, tu peux aussi t'exprimer si ma démarche ne te convient pas... -
oui je l ai fait bien évidement tu veux en venir ou?
le voyant du disque dur je ne le voit pas et le disque dur tourne correctement et quand je met un cd sa tourne normalement.
pour la touche MAJ je ne peux te dire il a grillé et pour l affichage je l ai essayé sur une carte graphique et sur la carte mère rien ne change
Et je n arrive pas a rentré dans le bios et pour se qui ai de la souris et le clavier il s allume
ContributeurEt le voyant du disque dur..?? et le bruit du disque semble-t-il lancer windows normalement..??
Lorsque le voyant clavier est allumé, si tu utilise la touche "Ver num" ou Majuscule, est-ce que les voyant indicateurs suivent..??
Ta prise VGA est-elle sur la carte graphique...?? ou sur la carte mère..??
Si tu met un CD (musique) dans le lecteur... est-ce qu'il démarre en rotation..?? combien de temps..??
ContributeurBonsoir,
Il a quel âge ce PC..??
Quelle est sa version de Windows..??
Si tu rentre dans le BIOS... est-ce que l'affichage fonctionne (pour afficher les menus du BIOS..??)
Ce PC est une Tour; donc lorsque tu parles d'écran, c'est un écran externe qui peut etre en panne, sont voyant "Power" s'allume-t-il??
Si tu branches ton ordi sur un autre écran...??? la TV par ex... est-ce que ça marche..??
Au démarrage, regarde bien les voyants du clavier... que font-ils..??
