Problème d'installation Ms office 2016
bonjour
je viens par la présence partager avec vous mes soucis concernant l'installation Ms OFFICE 2016 sur mon Desktop sous windows7 64 bits, a chaque fois j'essaye d'installer ce message d'erreur ne cesse de s'afficher(setup is unable to proceed due to the following errors to install and use this product you must be running windows 7 service pack1 sp1, windows 2008 r2 or newer operating system. correct this issues listed above and re-run setup). je vous prie de bien vouloir m'aider à resoudre si quel qu'un a une solution
    apparemment le problème vient de ton windows qui ne serait pas compatible,
    pour installer Office 2016 il faut au minimum Windows 7 avec Service Pack 1 (SP1) d'installé, donc un windows 7 à jour, 8 ou 10.
    1. Bonjour, dans les propriétés de votre pack office, vous pouvez choisir la compatibilité à appliquer. Choisissez w7 service pack 1.
