Choix unique dans combobox multi colonnes
Dans une combobox multicolonnes
je souhaite pouvoir faire un choix en ligne et en colonnes
par exemple: je choisir 75009
Nom Ville CP
Dupont Paris 75008
Durand Boulogne 92100
Martin Paris 75009
Dupond Boulogne 92100
Bisson Paris 75005
merci d'avance
    Quel est ton code pour charger la ComboBox?
    1. justement j' en ai pas
    2. Contributeur
      As-tu essayé le code que je t'ai donné pour voir la visualisation?
      Mettre une ListBox, une ComboBox et un Commandbutton dans une UserForm.
      Ensuite on verra ce que tu auras choisi!
    3. Bonjour
      cette partie ne fonctionne pas j'ai message
      impossible de définir la propriété columnwidths. le type ne corresspond pas
      Private Sub UserForm_Initialize()
      Dim i As Byte, j As Byte
      'Définit le nombre de colonnes dans la ListBox
      ListBox1.ColumnCount = 4
      'Définit la largeur des colonnes d'une ListBox:
      'Par défaut, la largeur des colonnes est de 72 points
      '(72 points = 1 pouce)
      ListBox1.ColumnWidths = "50;50;50;50"
      'Il est aussi possible de définir la dimension des colonnes en centimètres
      'ListBox1.ColumnWidths = "2 cm; 1,5 cm ......"
      For i = 1 To 20
      'Ajoute une ligne et insère une donnée dans la colonne de gauche
      ListBox1.AddItem "Ligne" & i
      'Ajoute des données dans les colonnes de droite
      For j = 1 To 7
      ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, j) = i & j
      Next j
      Next i
      'Définit le nombre de colonnes dans la ComboBox
      ComboBox1.ColumnCount = 4
      'Définit la largeur des colonnes d'une ComboBox:
      ComboBox1.ColumnWidths = "50;50;50;50"
      For i = 1 To 20
      ComboBox1.AddItem "Ligne" & i
      For j = 1 To 7
      ComboBox1.List(ComboBox1.ListCount - 1, j) = i & j
      Next j
      Next i
      End Sub
    4. Contributeur
      C'est étonnant je viens d'essayer avec une UserForm dans lequel j'ai placé une ListBox et une Combobox
      Je viens de copier le code que tu viens de donner et cela fonctionne!!!!!!!!!!
      Regarde bien si tu fais tout correctement
    5. Re ca ne veux pas
      j'ai une autre question qui pourrais résoudre mon problème
      es t'il possible pour ma combobox mètre dans la propriété Textcolumn plusieurs colonnes
  2. Contributeur
    Pour ce que tu veux faire une ListBox multicolonne serait plus indiqué.
    Voir ceci:
    https://silkyroad.developpez.com/VBA/ControlesUserForm/#LII-G
    Je t'ai fait le code pour la Combox, il suffit simplement de changer le nom du control.
    Là tu as les 2 manières, tu verras qu'avec la ListBox la visualisation est meilleure:
    Option Explicit
    'http://silkyroad.developpez.com/VBA/ControlesUserForm/#LII-G
    Private Sub CommandButton1_Click()
    If ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    'If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    MsgBox ComboBox1.List(ComboBox1.ListIndex, 2)
    'MsgBox ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 2)
    End Sub
        For i = 1 To 20
            For j = 1 To 7
            Next j
        Next i
        For i = 1 To 20
            For j = 1 To 7
            Next j
        Next i
    End Sub
    1. Re merci
      ca ne fonctionne pas la combobox ne ce charge pas
