Référence mémoire pour Pc
bonjour
je ne trouve pas la référence de RAM et modèle pour ajouter a mon PC
j'an acheté de la RAM pour mon pc, mais elle n'est pas reconnue, j'ai inversé les slots, c'est idem, quand je l'installe seule, le pc bip au démarrage.
c'était cette référence: Samsung 4GB DDR3 SDRAM 4Go DDR3 1600MHz module de mémoire - modules de mémoire (4 Go, 1 x 4 Go, DDR3, 1600 MHz, 240-pin DIMM)
de Samsung
mon PC: Ordinateur de bureau HP Pavilion - 550-102nf (ENERGY STAR)
Intel Core i5 6400 à 3092,44 MHz
Dump [72zpyg] - Soumis par PC-MAISON - 2018-01-22 13:48:38
Processeur (CPU)
Nom du processeur Processeur Intel® Core ™ i5-6400 @ 2.70GHz
Enfiler 1 CPU - 4 Core - 4 Threads
La fréquence 3092,44 MHz (31 * 99,76 MHz) - Uncore: 3092,4 MHz
Multiplicateur Courant: 31 / Min: 8 / Max: 33
Architecture Skylake / Stepping: R0 / Technologie: 14 nm
CPUID / Ext. 6.E.3 / 6.5E
Extensions IA MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
Caches L1D: 32 Ko / L2: 256 Ko / L3: 6144 Ko
Caches Assoc. L1D: 8 voies / L2: 4 voies / L3: 12 voies
Microcode Rev. 0x00000BA
TDP / Vcore 65 watts / 1,089 volts
Température 37 ° C / 99 ° F
Type Retail (Fréquence des stocks: 2700 MHz)
Cores Fréquences # 00: 3092.44 MHz # 01: 3092.44 MHz # 02: 3092.44 MHz # 03: 3092.44 MHz 
Carte mère
Modèle HP 2B47
Prise Prise 1151 LGA
le pont Nord Intel Skylake rev 07
South Bridge Intel Skylake PCH rev 31
BIOS AMI A0.18 (10/07/2016)
Mémoire (RAM)
Taille totale 4096 Mo
Type DDR3-SDRAM monocanal (64 bits)
La fréquence 798,1 MHz - Rapport 1:12
Timings 11-11-11-28-1 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Module Slot # 1 Samsung 4096 Mo (DDR3-1600) - Réf.: M378B5173EB0-YK0
Carte graphique (GPU)
Type de GPU Intel (R) HD Graphics 530
Marque GPU Hewlett-Packard
Stockage (HDD / SSD)
Modèle # 1 Samsung M3 Portable
Capacité # 1 1000 Go
Modèle # 2 Seagate ST1000DM003-1ER162
Capacité # 2 1000 Go
Afficher
Écran # 1 Samsung SyncMaster (SAM0302)
Écran # 1 Spec 21,6 pouces (54,9 cm) / 1680 x 1050 pixels @ 56-75 Hz
Divers
Version Windows Microsoft Windows 10 (10.0) Accueil 64 bits
Windows Subver. (Build 16299)
Version CPU-Z 1,82.1 (64 bit)
  1. Re, de rien et merci pour le retours d'info.
    Bon surf a toi :-))
    cdlt
    1. repasse nous donner le résultat ?
      cdlt
      1. bonsoir
        merci, tout est OK avec ma nouvelle RAM, je garde bien dans mes favoris le lien: crucial.fr
    2. merci pour votre d'aide l’utilitaire Crucial est bien pratique, en espérant que le produit sera bien,j'ai passé la commande chez Amazon, ils sont moins cher qu'en passant en direct sur leur site!
      bonne journée et merci
      Image pour Crucial 4GB DDR3L-1600 UDIMM à partir de Crucial FR Store
      Mise à niveau pour : HP - Compaq Pavilion 550-102nf
      Numéro de série Crucial: CT9172016
      HP - Compaq Numéro de série équivalent: B4U36AT
      Marque: Crucial
      Taille produit: UDIMM
      Densité: 4GB
      Garantie: DRAM assortie d’ une garantie à vie limitée
      Détails produit : DDR3 PC3-12800 • CL=11 • Unbuffered • NON-ECC • DDR3-1600 • 1.35V • 512Meg x 64 •
      Série: Crucial
      Voir tous les détails du produit
      0 stars 0 reviews
      Acheter Qté
      38,39 € T.T.
      1. oui j'ai testé, avec la barrette toute seule, le pc bip au démarrage
          Pour info, c'est (entre autre) ici https://www.topachat.com/comprendre/choisir-memoire-ram.php et pour la tester, regarde ici https://www.crucial.fr/store/systemscanner
          cdlt
          1. merci, je regarde..
          2. Visiblement y a une Mise a jour du Bios par ici
          3. Ça date de 2016 le fichier est peut être différent
            Si on se refere à l'article, mise a jour du bios suivante
          4. Attention mise a jour pour Windows 10 64
            Pour ma part, je suis pas très confiant aucun "retour en arrière" possible
            Si ça marche pas, "Clear Cmos" à l'aide du jumper de la carte mère !!! ????
        2. j'oubliai, merci pour votre aide!
          bonne journée
          1. Tension : 1.35V ?
          2. Prenant en charge :
            PC3L-12800 (DDR3L-1600)
            PC3L-10600 (DDR3L-1333)
            lien
          3. ? c'est quoi?
          4. Samsung 4GB DDR3 1600MHz PC3-12800 240-Pin non-ECC Unbuffered 1.35V LV Single Rank DIMM Desktop Memory M378B5173EB0-YK0
