Probleme stream
salut cher amis
j'aimerai savoir comment transmettre un flux(stream) d'une page php à une autre
et si possible des liens des sites traitant les stream en php (cours, exemples,exercices,...)
et merci
sfn
et merci
sfn
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.6
Ca m'intrigue car en php il n'y a pas de pointeurs sauf peut-être les pointeurs sur fonctions.
Par contre il y a la notion de référence (&$a == $a) donc ce que tu dis peut être vrai.
c'est possible d'avoir un bout de ton code pour tester ? -
Bon je ne vois pas la différence:
J'ai déjà utilisé les deux syntaxes et ils marchent touts les deux, je pense que le problème n'est pas là
Je pense que le problème est que la connexion se termine dans la page1 par la suite la variable $stream par sa valeur et dans la page2 on ouvre une deuxième connexion totalement différente de la première
Il là la question qui se pose est comment peut-on récupérer la communication avec la première connexion ou même de la garder l'hors da la transition d'une page à une autre -
ContributeurJuste un petit truc :
require_once('connect.php'); session_start();
Le session_start() doit toujours etre en premier !
session_start(); require_once('connect.php');
ok voici un exemple
page1:<form name="form1" method="post" action="tst5.php"> <label> <input type="text" name="textfield"> </label> <label> <input type="submit" name="Submit" value="Envoyer"> </label> </form> <?php require_once('connect.php'); session_start(); session_register("s1"); //nom du document à compiler $compile="ps"; // Execution d'une commande $stream = ssh2_exec($connection, $compile,1); sleep(3); $output= stream_get_contents($stream); $_SESSION['s1'] = $stream; print"$output"; ?>
page 2:
<?php require_once('connect.php'); session_start(); $stm=$_SESSION['s1']; fwrite($stm, "ps\n"); sleep(1); $output1 = stream_get_contents($stm); print"$output1"; print"$stm"; ?>
MERCI POUR L AIDE -
Je vous remercie amplement mais cette méthode ne marche pas,
En effet lorsque j’utilise cette méthode il m’affiche ce message (page 2) :
fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource
D’après mes recherches je pense que la transmission des flux ne se fait pas comme celle des données statique. Les flux sont des pointeur qui pointe sur une case mémoire , lorsqu’ on passe d’une page php à une autre tout les données (à part les variables globale ou de session) sont détruites et par suite le flux perd ses références
Bon si je me tramp j’aimerai bien que quelqu’un corrige mes info
Salut soufiane,
après tout un flux ca se stocke dans une variable php donc ca devrait se transmettre aussi simplement qu'une autre variable php.
Par exemple en variable de session$_SESSION['monflux'] = $monflux_p1;
en page 1 puis$mon_flux_p2 = $_SESSION['monflux'];
en page 2.
fais attention à la syntaxe et au pire utilise un débuggeur php
as-tu jeté un coup d'oeil là-dessus : http://fr3.php.net/manual/fr/ref.stream.php
sinon en bas de cette page y'a un petit tableau sur les variables php : phpform
