Clavier HS ou pas ?
Voilà 2 semaines, j'ai voulu faire u nettoyage d'un pc portable sony vaio qui a 8 ans.
j'ai réinstallé windows 7, jusque là pas de souci.
2 jours plus tard, je l'allume et là certaines touches du clavier ne répondent plus, d'autres inscrivent 2 lettres à la fois ou des chiffres ou signes à la place des lettres.
J'aimerai savoir s'il y a des solutions pour régler ce problème, s'il est possible de savoir si le clavier est a changer ( je ne copte pas faire de frais donc si le clavier est mort à quel prix est-il raisonnable de vendre ce pc ) ?
Merci d'avance
    va dans le gestionnaire de périphériques de windows, et dans la partie clavier, fait désinstaller puis redémarre.
    si c'est toujours pareils, éteint l'ordi, débranche tout (batterie, alimentation, périphériques. et garde le bouton d'allumage appuyer pendant au moins 1 min) puis rebranche la batterie et démarre, une fois bien démarrer branche l'alimentation et les périphériques (si la batterie ne fonctionne pas branche directement l'alimentation).
    si toujours pareils, il faudrait essayer de passer l'aspirateur sous les touches, le mieux serrait de les démonter (au moins celles qui posent problème), et de passer l'aspirateur, il faut qu'il aspire bien.
    changer le clavier c'est possible, et selon l'ordinateur plus ou moins facile de démonter et de trouver un neuf sur internet, il faut prendre le clavier du modèle du pc (vaio étant la marque et non le modèle)
    1. j'ai déjà fait tout ça, à part l'aspirateur, je vais essayer.
    2. Voilà, je viens d'aspirer et c'est toujours pareil
    3. aspirer en enlevant les touches ?
      sinon dernière petit truc que tu peux essayer (après c'est le changement du clavier) :
      mettre du wd40 (dégrippant mécanique) sous les touches, je l'ai déjà fait, ça ne craint rien (n'en met pas trop non plus).
      ça fonctionne généralement assez bien et pour les autres appareils électronique (attention il ne faut pas que aille dans un écran sinon après ça dilate le plastique des écrans, et ça fait des bulles, exemple : j'en avait mis dans mon portable (par l'arrière) et c'est rentré dans mon écran)
    4. @jumulkaNon, je n'ai pas retiré les touches, je ne sais pas démonter le clavier.
      Je viens de trouver un tuto, je vais essayer de le démonter demain.
