Problème de charge
Salut, j'ai un pc Samsung NP300E5C
sans batterie, branchée au secteur le Pc ne s’allume pas
en mettant la batterie chargée le pc s'allume , si je branche le chargeur la notification démontre ça charge, ce pendant qu'il fallait que le pourcentage de charge augmente par contre ça diminue jusque a décharger la batterie
Que peux-je faire?
  1. j'ai changé de chargeur mais ça n' a pas marché du tout
    1. enlève la batterie et débranche l'alimentation, puis garde le bouton d'allumage appuyer pendant au moins 1 min, puis essaye avec l'alimentation
  2. Bonjour,
    c'est peut être le chargeur qui a des problèmes. si possible tester l'alimentation (avec un voltmètre) , ou tester un autre chargeur sur votre pc (demandez à vos amis si il en on un compatible avec le votre)
