Sony DV et 1394
hello.
J'ai un caméscope Sony DCR-VX1000E
Je me pose la question de savoir si je peux le connecter à un pc pour faire l'acquisition des vidéo ?
Dans la doc, page 75 il parle de le brancher sur un magnétoscope DV, mais pas d'info sur le branchement sur carte 1394 d'un pc.
https://www.sony.fr/electronics/support/res/manuals/3800/38005455M.pdf
J'ai testé sur 2 pc sous win10, aucun des deux ne vois le caméscope quand je tente une acquisition. Je n'ai pas de câble mini DV/mini DV comme celui là:
https://www.amazon.fr/Firewire-Broches-Sortie-Ordinateurs-Portable/dp/B008LBEUI8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1509019370&sr=8-1&keywords=cable+dv+1394
j'ai celui là:
https://www.amazon.fr/Firewire-IEEE-c%C3%A2ble-Broches-Sortie/dp/B003OSLRYS/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1509019370&sr=8-5&keywords=cable+dv+1394
Est-ce le problème, ou alors cet appareil ne peut pas être connecté à un pc ?
Merci à celui ayant un début de réponse.
j'ai celui là:
slt
résolut, caméscope avec firewire hs.
pc testé avec un autre appareil et fonctionne nickel
merci à vous -
Bonjour c'est bien le fil numéro 2 qu'il faut utiliser si vous avez bien une entrée firee wire (ieee1394) sur votre pc. mais il faut ouvrir un logiciel de montage vidéo pour pouvoir transférer vos rushes (importation) en vu du montage le logiciel reconnaît d'emblée votre camescope et vous pouvez faire le transfert en temps réel c'est à dire 1h de rushes 1h de transfert
vous avez d'autres questions ?
" les Anes changent d'avis pas les imbéciles"
pensez à mettre" résolu"à votre message si c'est le cas-
@astuces72Vérifiez les ports ieee1394 de son ordi
allez dans panneau de configuration puis matériel et audio ou système ,et gestionnaire de périphérique , cliquer deux fois sur contrôleur hôte de bus ieee1394
double clic sur contrôleur hôte compatible ieee1394 ok
si il y a un problème cliquer sur pilote et mettre à jour les pilotes -
@glandu Déjà fais. J'ai mis le pilote de mise à jour du 1394 pour Windows 10. Rien ne change.
@astuces72je n'ai rien d'autre à sortir de mon chapeau désolé
@glandu pas grave merci à toi :)
Quand je branche la prise 1394, aucun son de Windows ou de detection de matériel, c'est normal en 1394 ?
