Problème reconnaissance Clavier midi
Bonjour j'ai acheté un clavier midi (Nektar GX61) seulement lorsque je le connecte windows le détecte mais dans les paramètres windows il est marqué "Pilote indisponible"et je comprend pas comment règler ce problème j'ai vérifié mes drivers... j'ai eessayé sur tous les ports USB (je suis sur windows 10)
Et le Clavier fonctionne... il est seulement pas reconnu (et donc impossible qu'il soit détecté sur mon logiciel ableton
Merci de m'éclairer :)
Bonne journée
Bonne journée
Sur les clavier midi, la prise USB sert en général à transférer des données enregistrées du clavier au pc (pas en midi)
Pour faire une liaison midi il faut mettre une interface midi-USB entre le clavier et le pc -
Lorsque je vais dans le gestionnaire de périphérique:
Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Il n’y a pas de pilotes compatibles pour ce périphérique.
Pour trouver un pilote pour ce périphérique, cliquez sur Mettre à jour le pilote.
Dans les détails du pilote j'obtiens ceci:
USB\VID_2467&PID_2034&REV_0031&MI_00-
Voici un rapport avec le logiciel AIDA:
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v5.92.4300/fr
Module de test 4.3.759-x64
Site web https://www.aida64.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur MARC
Générateur Marc
Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Home 10.0.15063.0 (Win10 RS2)
Date 2017-10-14
Temps 14:26
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC ACPI avec processeur x64
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 11.0.15063.0 (IE 11.0.40)
Edge 40.15063.0.0
DirectX DirectX 12.0
Nom du système MARC
Nom de l'utilisateur Marc
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2017-10-14 / 14:26
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i5-2400, 3200 MHz (32 x 100)
Nom de la carte mère MSI H61M-E33/B3 (MS-7680) (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: G Skill Aegis F3-1333C9-8GIS [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios AMI (10/17/2012)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 Go)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 1050
Moniteur Iiyama ProLite 2273HDS [22" LCD] (0)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GP107 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC887 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
Contrôleur de stockage DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
Disque dur Corsair Force LE SSD ATA Device (SATA-III)
Disque dur ST1000DM003-1SB10C ATA Device (1 To, 7200 RPM, SATA-III)
Disque dur WDC WD3200BEKT-60V5T1 ATA Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD6400AACS-00G8B0 ATA Device (640 Go, SATA-II)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 297.9 Go (5.4 Go libre)
E: (NTFS) 931.5 Go (147.6 Go libre)
F: (NTFS) 596.2 Go (153.5 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 8C-89-A5-6A-A5-A1
Carte réseau HMA TAP-Windows Adapter V9
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft Print to PDF
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
Périphérique USB BEHRINGER UMC204HD 192k
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Impact GX61
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
Version du Bios V12.2
Fabricant du système MSI
Nom du système MS-7680
Version du système 2.0
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère MSI
Nom de la carte mère H61M-E33(B3)(MS-7680)
Version de la carte mère 2.0
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis MSI
Version du châssis 2.0
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Sandy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 00 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 76
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 DF
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 FF 01 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
Offset 080: 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 00 FF 01 00 00 00 01 00 F0 1E 02 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 1F 02 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 80 DF 01 00 00 E0
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 01 96 E0 00 E2 90 00 00 04 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel Sandy Bridge - PCI Express Controller
Offset 000: 86 80 01 01 07 04 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
Offset 020: 00 F6 00 F7 01 E0 F1 F1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 62 14 80 76
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 2D 21 02
Offset 0B0: 40 00 02 D1 80 25 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 42 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00
B00 D16 F00: Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1 [B-2]
Offset 000: 86 80 3A 1C 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 80 10 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 55 02 00 1E 10 00 01 80 06 01 00 66 F0 1F 00 10
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
Offset 090: 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 60 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: 2C 8D E6 A0 6E E1 5C C8 13 5D 18 84 D5 56 2B 0C
Offset 0D0: 2B CF 09 B7 83 C9 6C 57 7F 05 9F F9 06 BC 73 81
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
Offset 000: 86 80 2D 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 60 10 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 01 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 11 DE
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 5B 20
B00 D1B F00: Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Offset 000: 86 80 20 1C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 10 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 F6
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 02 01 00 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
Offset 0D0: 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 [B-3]
Offset 000: 86 80 10 1C 04 04 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 00 B2 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 62 14 80 76 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F02: Intel H61 Platform Controller Hub [B-3]
Offset 000: 86 80 4E 24 07 04 10 00 B5 01 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 F0 00 00 20
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 11 03
Offset 050: 00 00 11 30 00 B2 14 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 03 00 00 00
B00 D1C F04: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 5 [B-3]
Offset 000: 86 80 18 1C 07 04 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 D0 D0 00 00
Offset 020: F0 FF 00 00 11 F2 11 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 11 05
Offset 050: 40 00 11 70 00 B2 24 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 05 03 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
Offset 000: 86 80 26 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 50 10 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 80 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 30 14 DE
B00 D1F F00: Intel H61 PCH - LPC Interface Controller [B-3]
Offset 000: 86 80 5C 1C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8B 8A 8A 83 D0 00 00 00 80 80 8B 83 F8 F0 00 00
Offset 070: 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
Offset 080: 10 00 0E 37 01 0A 3C 00 91 02 FC 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 08 0E A0 00 09 38 06 00 00 47 00 00 00 00 01 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 08 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 5F 0A 64 0C 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel Cougar Point PCH - SATA Controller [B-3]
Offset 000: 86 80 00 1C 05 00 B0 02 05 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 010: D1 F0 00 00 C1 F0 00 00 B1 F0 00 00 A1 F0 00 00
Offset 020: 91 F0 00 00 81 F0 00 00 00 00 00 00 62 14 80 76
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 0C 03 83 83 01 00 0C 08 42 5C 01 01 00 00 00
Offset 0A0: E0 00 00 00 39 00 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller [B-3]
Offset 000: 86 80 22 1C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 40 10 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 76
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel Cougar Point PCH - SATA 2-Port Controller [B-3]
Offset 000: 86 80 08 1C 05 00 B0 02 05 85 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
Offset 020: 31 F0 00 00 21 F0 00 00 00 00 00 00 62 14 80 76
Offset 090: 00 00 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F06: Intel Cougar Point PCH - Thermal Management Controller [B-3]
Offset 000: 86 80 24 1C 00 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
Offset 040: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: Gigabyte GeForce GTX 1050 Video Adapter
Offset 000: DE 10 81 1C 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 F6 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 F0
Offset 020: 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 58 14 2E 37
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 58 14 2E 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 12 00 E1 8D 2C 01
Offset 080: 10 29 09 00 02 4D 45 00 40 01 02 11 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 08 04 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 06 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F01: nVIDIA GP107 - High Definition Audio Controller
Offset 000: DE 10 B9 0F 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
Offset 010: 00 00 08 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 2E 37
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
Offset 080: 00 28 09 00 02 4D 45 00 40 01 02 11 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
B03 D00 F00: ASMedia ASM1083 PCI-E to PCI Bridge Controller
Offset 000: 21 1B 80 10 04 04 10 00 01 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 04 20 F1 01 20 20
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 040: 26 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 A7 27 00 00
Offset 050: 05 78 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 11 78 01 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 23 FE 08 00 00 00
Offset 080: 10 C0 71 00 00 80 90 05 00 28 0A 00 11 DC 00 01
Offset 090: 00 00 11 00 00 00 00 00 C0 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 0D 00 00 00 62 14 80 76 00 00 00 00 00 00 00 00
B05 D00 F00: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
Offset 000: EC 10 68 81 07 04 10 00 06 00 00 02 10 00 00 00
Offset 010: 01 D0 00 00 00 00 00 00 0C 40 10 F2 00 00 00 00
Offset 020: 0C 00 10 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 76
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 B0 02 02 C0 8C 90 05 00 50 10 00 11 7C 07 00
Offset 080: 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 1F 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-0100: Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BDW/SKL/KBL MCHBAR @ FED10000h
Offset 4000: 66 66 14 00 44 43 10 86 00 00 00 00 6A 59 00 00
Offset 4010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4020: 05 00 10 00 20 20 20 20 00 00 0E 00 00 00 00 00
Offset 4200: 02 00 06 00 00 04 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4210: 00 00 00 00 88 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4220: 07 00 00 00 03 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4230: 01 10 0F 00 01 10 90 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4250: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4260: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4270: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00
Offset 4290: 80 40 00 00 0F 98 00 00 04 10 B4 46 00 00 00 00
Offset 42A0: 00 00 00 00 00 B2 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4400: 99 79 18 00 54 54 14 0A 20 22 03 0A 90 56 00 00
Offset 4410: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4420: 05 00 10 00 23 23 20 20 22 00 0E 00 00 00 00 00
Offset 4600: 02 00 06 00 00 04 06 00 20 03 00 01 00 04 06 01
Offset 4610: 00 00 00 00 88 02 00 00 42 02 00 00 40 02 00 00
Offset 4620: 07 00 00 00 03 F0 01 00 05 F1 01 00 02 F0 01 00
Offset 4630: 01 10 0F 00 01 10 90 01 64 10 28 04 01 0C 28 00
Offset 4640: 00 00 00 00 E3 07 04 00 E3 07 04 00 00 00 00 00
Offset 4650: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4660: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4670: 72 8F 06 B9 28 7D 4F 16 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4680: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 44 00 00 00
Offset 4690: 80 40 00 00 0F 98 00 00 50 14 AE 5A 50 42 00 00
Offset 46A0: 03 10 00 00 00 72 F9 41 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4800: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4810: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4A80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4A90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5000: 21 00 00 00 00 00 60 00 20 00 62 00 00 00 60 00
Offset 5010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5880: E7 71 91 CA 00 00 00 00 D0 DA E4 00 00 00 00 00
Offset 5890: 00 00 00 00 5C CF D0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5900: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5910: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5920: 00 00 00 00 10 00 00 00 02 4E 14 01 3F 43 BE 03
Offset 5930: F8 02 E0 01 C0 03 0A 00 03 10 0A 00 B2 6A 24 E3
Offset 5940: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5950: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 1F 01 60 00 10 00 00
Offset 5960: 00 00 00 00 A3 C2 3F D3 E8 AF 3F D3 E3 5C DB F2
Offset 5970: 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 00 30 00 00 00
Offset 5980: 32 00 00 00 FC 99 65 AD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5990: FF 00 00 00 FF 00 00 00 16 11 11 00 00 13 63 00
Offset 59A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 59B0: FF 1F 00 80 94 14 14 18 04 01 00 80 94 14 14 18
Offset 59C0: 00 00 31 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5E00: 05 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5E10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.s.K7400.L.w.VIDEO ......<...IBM VGA Compatible.......S01/24/17
C000:0040 ..........P.?.....)...................................hB.oBPMIDu
C000:0080 .x............!GV-N1050D5-2GD/F12/04DD..........................
C000:00C0 ................................Version 86.07.39.00.A5 ...Copyri
C000:0100 ght (C) 1996-2016 NVIDIA Corp..............GP107 Board..........
C000:0140 ..............Chip Rev .......................................
C000:0180 ................................PCIR............s...............
C000:01C0 NPDE....x.......X..7..............BIT......F2...b.B.%.n.C.....D.
C000:0200 ....I."...M.....N.....P.....S.....T.....U.....V.....x.....d.....
C000:0240 p.....u.....i.\.....(.|I.dPpp..................9................
C000:0280 ....\\R...f.....H...O.......u...v...s..Wt..{t..=Q...I.....I...K.
C000:02C0 Ik..K..|I.....I?...u...KPLPp...p..-Q..P...\...U.................
C000:0300 ..............E.......=...+...........C.......'...............?.
C000:0340 ..................h....M...L...M....../...p...................6.
C000:0380 ......q.....P.....(.N..O#+.#N..6O(.Q^O.=y.OO..........Pd.......
C000:03C0 .............9.......F.....12/01/16.........................3000
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
