Connection wifi instable : solution ?
Je viens de m'installer dans une coloc à Londres. Le routeur internet pause beaucoup de problèmes : la connection wifi est totalement instable ! Parfois ça marche, parfois mon ordinateur perd le signal. Un coup ça marche et un autre ça ne marche pas, en gros.
Du coup, j'ai pensé qu'il existait peut-être un boitier que je pourrais relier via un cable ethernet au routeur pour créer un autre/second point wifi (provenant de ce boitier) sur lequel je pourrais connecter en wifi mon ordinateur et mon portable.
Est-ce qu'un boitier de ce type existe ? Et comment ça s'appelle ? est-ce que cela résoudrait mon problème ?
(mon coloc a, de son côté, relié son ordinateur via un cable ethernet à la box : il se sert ensuite de son ordinateur comme hotspot wifi. Et ainsi, il n'a plus de problème de connection)
Merci d'avance
Bonne soirée
Merci d'avance
Bonne soirée
MERCI !
Pour les parasite je ne sais pas. Comment savoir ca ?
Je sais que mon coloc relie son ordi via ethernet a la box et qu’en utilisant son ordi comme point wifi ainsi, il n’a plus de problème...-
Modérateur@AlexDans ce cas, oui.
Peut-être la box qui est pourrie et son Wi-Fi "plante" par intermittence... peut-être voir avec l'opérateur qui la fournit, quelque fois qu'elle nécessiterait d'être changée.
ModérateurSalut,
Cela s'appelle un "point d'accès Wi-Fi" et ressemble très fortement à un routeur, voire même parfois est un routeur si l'on configure le boîtier en conséquence.
Ce type d'appareil se trouve pour pas très cher, par exemple on peut trouver des modèles TP-Link à moins de 25€ et cela fera le travail.
Cependant, il faudrait déjà savoir pourquoi le Wi-Fi de la box actuel pose souci... Si c'est lié à des parasites, même un autre point d'accès pourrait avoir les mêmes soucis. ;o)
