Connection ventilateurs boîtier NZXT PHANTOM 410 blanc
je suis perdu ! J'ai acheté un boîtier NZXT PHANTOM 410, une carte mère msi A68HM-E33V2, une alimentation corsair VS550. J'ai tout relié sauf les ventilateurs préinstallés dans le boîtier.
Je ne sais pas où les brancher. Les câble sont étrange (espèce de carré avec deux pins au fond).
J'ai un autre câble (bleu) avec 20 trous. Il y a inscrit usb3.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
merci djo pour ton intervention. Effectivement, la fiche molex était dans un cache.
Ca fonctionne à présent.
Merci à tous -
ContributeurSalut
Ca, ce sont les prises du régulateur de tension pour ventilateurs qui est branché en molex sur l'alimentation. Tu branches donc tes ventilateurs dessus et le tour est joué ;-)
bonjour Papounet17000,
merci beaucoup pour ton aide. Je te souhaite une bonne journée.-
@Papounet17000non,
j'ai contacté ldlc, ils m'ont demandé de contacter le fabricant, matériel. net, j'attends une réponse, chez boulanger ils ne save pas (ils voudraient un modèle).
bonsoir Papounet17000,
il y a 2 pin et un trou -
merci beaucoup pour ton enseignement. j'ai ceci :
C'est une carte mère micro atx et tu n'a qu'une seule connectique pour le ventilateur du processeur
Il te faut donc mettre un ou plusieurs adaptateurs pour pouvoir brancher les ventilateurs du boitier.
Mets une photo de la connectique des ventilateurs du boitier.-
merci pour ton aide. Je ne suis pas très doué car je n'arrive pas à mettre une photo.
J'ai pris le lien d'un site. J'ai le connectique noir avec 2 pins
https://www.ldlc.com/fiche/PB00169469.html?gclid=EAIaIQobChMIkua3w6fN1gIVxEAbCh11hQiaEAQYASABEgI87vD_BwE -
@handicap57C'est bien cet adaptateur si la connectique (blanc et noire à droite) est bien celle des ventilateurs de la tour.
La Blanche à gauche correspond à celle que tu brancheras sur l'alimentation.
Pour mettre une ou plusieurs captures d'écran sur CCM, voici la marche à suivre.
Tu va chercher l'image qui se trouve sur ton disque dur.
Tu attends que le processus se termine entre chaque image.
Tu sélectionnes autant d'images que tu veux pour les avoir les unes au dessous des autres.
Il faut juste que tu écrives un texte car les liens des images ne seront pas envoyés et tu auras un message d’erreur.
Voila ce n'est pas plus compliqué que ça de poster des images sur le forum de Comment Ça Marche.
