Vista et Vaio problème wifi
Bonjour a tous,
J'ai acheté y a 1 semaine un Vaio FZ11S.
Alors j'espere que l'on pourra m'aider, car cela fait 4 jours que je ne trouve pas de solutions.
Ce qui se passe, dans la fenetre de connexion reseau wifi, plusieurs connexion apparaissent alors que j'ai qu'un routeur et donc 1 seule connexion.
A la base ma connexion (Netgear) est securisé via Wep. Dans la fenetre une deuxieme connexion apparait (Netgear 2) indique "non sécurisé" et l'autre sécurisé (Netgear). Donc dans un premier temps j'essaye de me connecter "NETGEAR" reseau sécurisé, une fois qu'il m'indique que je suis connecté je vais dans la fenettre de connexion et la il s'est en fait connecté sur "NETGEAR 2" non sécurisé. Si je reessaye de me connecter a "NETGEAR" il va recréé une connexion "NETGEAR 3" et mettre non securisé.
Au début tout fonctionnait tres bien, apres quelques restauration, le problème est survenus.
J'ai tenté bien sur de remettre la configuration d'usine mais rien y fait.
Est ce un problème materiel ? ou Vista ? ou autres ...
Merci de votre aide.
Jerome
    Personnellement j'ai eu aussi un problème wifi avec mon portable :
    - portable VIAO sous VISTA
    - freebox V5
    - wifi en WPA(TKIP)
    Le plus drôle est que j'ai galéré comme pas possible en changeant tout. Un coup le SSID, ensuite le cryptage WEP/WPA(TKIP/AES) mais rien y a fait. Jusqu'au moment où j'ai trouver ce lien www.support.microsoft.com/kb/928152/fr .
    En fait, apparemment le problème vient du fait que lorsque le portable est sur batterie il passe dans un mode d'économie d'énergie particulier. Ce mode d'énergie met la Carte wifi en veille, seulement il peut exister des incompatibilités avec ce mode veille de la Carte wifi et les différentes box. Du coup je fait un test est branche le portable sur le secteur ... et hoooo magie après un redémarrage, détection et connexion au wifi instantané. Depuis tout marche nickel!!!
    En espérant que ça en aidera plus d'un, bon courage à tous !!!
    1. salut,
      Moi aussi on arrive a se connecter à ma connexion netgear alors que le routeur était eteint!! je comprend pas pk, de plus, le réseau étant apparu en "non sécurisé" ce réseau peut etre utilisé par mes voisins.. Le probleme vient, je suis sur de NETGEAR, mais impossible de visionner cette connexion sur mon PC portable alors qu'elle apparait sur les autres PC de l'immeuble. Je ne sais pas du tout comment résoudre ce probleme d'autant qu'en coupant ma connexion celle ci reste!!!... :s
      Aidez moi!! on dirait qu'un autre routeur existe!
      d'avance merci
      1. Salut Ohm-Work !!
        Merci pour ton aide.
        J'ai essayé aussi mais rien n'y fait quand je vais dans le "Gerer les reseau sasn fil" je peux supprimer les autres connexions mais elles ne disparaissent pas de la fenetre des connexions " a portée"...J'ai fait un reset sur le Routeur mais ca change rien.
        Plus incroyable encore, c'est que j'ai testé de changer le SSID du routeur, il apparait bien dans les connexions a portée mais indique toujours la connexion "NETGEAR"....alors qu'il n'y en a pas......j'ai un autre ordi en WIFI et il ne detecte pas de connexion "NETGEAR".
        Mieux encore !! après avoir reset mon Routeur il etait pas possible d'acceder a internet puisque je n'avais pas rentré les codes d'acces ADSL. Mais sur mon portable j'ai pu me connecter.......c incroyable quand meme....c'est comme si il y avait réellement un autre routeur dans la Zone.
        Alors la je vois vraiment pas......j'ai une autre piste qui serait du a la restauration "SONY" en fait la partition du Disque Dur de Sony est caché (D'usine) et d'origine partitionné en Deux.
        Qu'est ce que tu en penses ? c'est comme si ma carte reseau WIFI avait mis en cache la connexion nommé "NETGEAR" mais tu me diras cela n'explique pas comment je puisse acceder a INTERNET alors que le routeur ne soit pas configuré......
        As tu ou quelu'un aurait une idée ?
          Salut
          Pour moi, c'est un bug windows, mais ca pourrait etre aussi un bug de ton netgear.
          Au niveau de Vista, il faudrai que tu commence par supprimer tous les réseaux déjà configurés :
          Démarrer > panneau de configuration > centre réseau et partage > Gérer les réseaux sans fil".
          La tu supprime tout.
          Au niveau du modem, dans son interface, tu dois avoir une option te permettant de remettre les paramètres usine. Ensuite, tu refais une configuration propre (toujours au niveau du netgear), et ensuite, tu reconfigure ta connexion sans fil au niveau de Vista.
          Tchusss
