Besoin d aide pour mon ordinateur portable
Bonjour, j ai besoin d aide pour mon pc portable , alors depuis mon retour des vacances mon ordinateur portable (acer) ne s allume plus , alors je l'ai mis en charge et mon ordi ne montrerai aucun signe que l ordi charger , donc j ai essaye de l allume avec le chargeur mais toujours rien , et j ai essayer avec un autre chargeur la meme choses , qui peut m aider ?
allo ?
pas de batterie ? vous l'avez retirer vous n'en avez pas dessus ou vous la voyez pas ? parce que elle est a linterieur ?
quand vous sites tester avec un autre chargeur , quelle est la couleur de l'embout du chargeur ?
peut etre avez vous mis un chargeur avec un embout un peut plus epais ( genre asus ) cela rentre bien dans les acer mais ca ne fonctionnera pas-
@By-LardJ'ai acer il faut démonter la plaque au dessous du pc
Est-ce que la LEd "Sous Tension" s'allume?
@By-Lardmhh, embêtant, ça...
c'est soit le port de charge qui s'es dessoudé, ou pire, le gestionnaire de charge. Sait-tu accéder aux soudures du port?
ContributeurBonjour,
un ordinateur portable a toujours une batterie.
il faudrait que tu débranches la batterie, le chargeur, tu appuies sur le bouton marche arrêt durant au moins 30 secondes, et tu rebranches le tout
cordialement
bonsoir
avez vous retirer la batterie ?
avez vous un voyant de charge ou autre ?
