Problème formule
Voici la formule que je viens de créer: =SI(F2-D3+E3>0;F2-D3+E3&"C";F2-D3+E3&"D")
Elle me permet de calculer le solde bancaire tout en indiquant s'il est créditeur ou débiteur. Seulement je n'arrive pas à étirer cette formule car la cellule suivante n'arrive pas à lire la cellule précédente du fait qu'il y est une lettre à la fin du nombre exemple 1500C.
Comment je peux faire ?
  1. Merci vous gérez ! Je ne savais pas comment formater mes cellules. Trop cool :)
    1. Oui,
      Utiliser simplement
      =F2-D3+E3
      Avec un format numérique adapté
      D'origine, il en existe 2 (monétaires) mettent les valeurs négatives en rouge (avec ou sans le signe moins)
      Et si tu tiens absolument à sortir des sentiers battus :
      # ##0,00 €" C";# ##0,00 €" D";# ##0,00 €" ";@
      Cordialement
      Patrice
      1. ATTENTION, les nombres négatifs restent des nombres négatifs, il n'y a que leur apparence qui change.
    2. Bonjour,
      Tu supprimes ta formule SI() et tu mets simplement =F2-D3+E3.
      Ensuite tu fais un format cellule 0,00\C;0,00\D;
      Cordialement
      1. Effectivement j'y avais pensé aussi. Mais il y a t'il une solution pour faire une seule colonne où je puisse avoir mon solde avec soit C soit D en fonciton du résultat ?
          Fais comme tout le monde, utiles 2 colonnes, une débit et une crédit !
