Probleme avec Range.find
Je viens ici parce que je n'arrive pas à trouver le problème d'incompatibilité de type sur cette ligne de mon code:
Quelqu'un sera-t-il m'éclairer svp?
Savoir dire NON est un devoir et une force! N'ayez pas peur! L'union fait la force!
Passez en résolu si ça l'est!
Sub LitCSV() 'Lit les votes dans le fichier CSV
Dim i As Integer, pos As Integer, finlg As Integer
Dim vote As String, numcarte As String
Dim adr As Range
Dim wsh As Worksheet
Set wsh = ThisWorkbook.Sheets("Votes")
finlg = wsh.Range("A4").Value
Application.ScreenUpdating = False
'Workbooks.Open ("D:\monCSV.txt")
Open "D:\monCSV.txt" For Input As #1 'ouvre en lecture seule
i = 0
Do While Not EOF(1) ' Effectue la boucle jusqu'à la fin du fichier
i = i + 1
Line Input #1, vote ' Met la ligne lue dans la variable "vote"
MsgBox vote
'sépare le numero de carte du vote
pos = InStr(1, vote, ",", 1)
numcarte = Left(vote, pos - 1) 'supprime le point virgule et prend ce qui est à gauche
MsgBox numcarte
vote = Mid(vote, pos + 1) 'renvoie les derniers caractères à "vote"
MsgBox vote
'cherche le NumeroCarte dans feuille "Votes"
Set adr = wsh.Range("B5:B" & finlg + 5).Find(numcarte, "B5", xlValues, xlWhole, xlByRows, xlNext)
If Not adr Is Nothing Then
MsgBox adr.Column
wsh.Range("Q" & adr.Rows) = vote
Set adr = Nothing
End If
Loop
i = i - 1
Close #1
Workbooks("monCSV.txt").Close
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
ContributeurBonnjour
tu peux avoir directement la ligne sans passer par une cellulewith Wsh
Ligne=.Range("B5:B" & CStr(finlg + 5)).Find(what:=numcarte, after:=.Range("B5"),lookat:=xlWhole).Row
end with
reste à voir la gestion d'une erreur (numcarte inconnu)
Michel -
J'ai encore un problème bizarre :
Set adr = wsh.Range("B5:B" & CStr(finlg + 5)).Find(numcarte, wsh.Range("B6"), xlValues, xlWhole, xlByColumns, xlNext)
Range.find me renvoie "adr" égale la valeur de "numcarte".
Mais lorsque j'écris :MsgBox adr.Address
là, j'ai l'adresse où "numcarte" est trouvée.
Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir uniquement son numéro de ligne.
mais en écrivantadr.Rows
j'ai de nouveau la valeur de "numcarte".
Que faire alors? ... -
Contributeurbonjour, peut-être ainsi:
Set adr = wsh.Range("B5:B" & CStr(finlg + 5)).Find(numcarte, "B5", xlValues, xlWhole, xlByRows, xlNext)
