Problem avec une formule
Bonjour, je suis débutant sur Excel 2007 et j essai de faire un tableau de formule.
En bref j'ai besoin que : C4/D4*60*0.033
D4 étant une longueur, C4 étant un vitesse, * par 60 mettant le tout en second * 0.033 le convertissant en $
Quand ma longueur est plus basse que ma vitesse la valeur reste toujours a 0 et augmente uniquement si il son égal.
Des suggestion?
Merci pour l'aide si mon cas n'est pas désespérer.
    Multiplier des secondes par 0,033 pour obtenir des dollars signifie que
    - une minute donne 2 dollars
    - une heure donne 120 dollars
    - un jour donne 2880 dollars.
    C'est bien ce que tu devrais trouver ?
    1. exactement!
    2. la formule sur papier marche et est déjà utiliser couramment, j essai juste d’accélérer le processus via excel, merci de ton temps!
  2. J’essaie effectivement de diviser ma longueur par une vitesse comme mentionner dans mon premier message.
    Manuellement si on prend une longueur de 15, une vitesse de 177 avec la conversion par 60(les mettant en seconde) ça fais :
    15/177=0.084 * 60 = 5.08 seconde * 0.033 qui est une valeur pour convertir en $ ce qui donne 0.16$
      Oui, ton cas est vraiment désespéré, car on ne peut pas diviser une vitesse par une distance ...
      Revois tes formules !
      La vitesse est déjà une distance divisée par un temps.
      Tu devrais plutôt diviser ta distance par ta vitesse, et tu obtiendrais alors un temps ...
        Si la distance est en km et la vitesse en km/h ton résultat est en heures.
        Une fois multiplié par 60, on obtient des minutes ; il faut encore multiplier par 60 par avoir des secondes.
        Si la distance est exprimée en mètres et la vitesse en m/s, alors le résultat est directement en secondes et il n'y a rien à multiplier ...
        On doit donc supposer que ta distance en km et ta vitesse en km/mn ; ta division donne alors des minutes et en multipliant par 60 tu as des secondes.
      2. ma vitesse est en pouce par minute, ma longueur est en pouce, désoler de la confusion j’estimai que les détail n'etai pas important.
