Ce Script me rend fou!! HELP
Alors voila je travaille sur un projet avec Unity3D mon projet et presque finaliser, il ne me reste donc plus qua rajouter un choix de la race du jouer au debut.
Donc ca fais 3 jours que je travaille sur ce script sans reussir a le faire marcher.
Je vous explique la situation
-j'ai les 2 personnage Red et Green
-J'ai les Cameras de ses personnage - RMain_Camera
- GMain_Camera
puis les camera de selection du personnage -RCamera
-GCamera
j aimerais que cella ce passe ainsi
EN pressant "espace" RCamera et GCamera inverse leurs etats on/off
quand je presse "W" en fonction de la camera qui est activer toute les Camera se desactive sauf la camera de personnage voulus, je travailole sur ce script depuis 3 jours Help
#pragma strict
var GCamera: Camera;
var RCamera : Camera;
var RMain_Camera : Camera;
var GMain_Camera : Camera;
private var SwitchCamera : boolean = false;
function Start ()
GCamera.camera.enabled = true;
RCamera.camera.enabled = false;
RMain.Camera.enabled = false;
GMain.Camera.enabled = false;
function Update ()
if(Input.GetKeyDown("space")){
SwitchCamera = !SwitchCamera;
if(SwitchCamera == true){
GCamera.camera.enabled = false;
RCamera.camera.enabled = true;
else
if(Input.GetKeyDown("w")){
if(Gcamera.camera.enabled == true)
GMain_Camera.enabled = true;
Red.GameObject.enabled = false ;
Gcamera.camera.enabled = false ;
if(Rcamera.camera.enabled == true)
RMain_Camera.enabled = true;
Green.GameObject.enabled = false ;
Rcamera.camera.enabled = false ;
  1. S'il te plait commence par mettre ton code entre la balise code avec le type JavaScript, merci.
    1. comment ca ??
    2. mon logicielle ne permet pas de poser de balise (enfin je croit) mais je peut placer des //avec les indication si tu veut ??
    3. mais sinon tu sais d ou viens mon probleme avec ce script ??
    4. @kikxitTon logiciel n'a rien à voir avec le message sur le forum.
      Et non sur le moment je n'ai pas vraiment lu ton code.
      Quoi que de base ce n'est pas du JavaScript, car depuis quand nous typons en JavaScript ? Ou utilisons les mots-clé telle que private en JavaScript ?
      En premier abord il semblerai tu as beaucoup de faute…
