Macbook pro ne détecte plus la batterie.
J'ai un problèmes avec mon macbook pro. La batterie de l'ordinateur portable n'est plus détecter. Je pense être sur la plus récente version OS 10.10.2 pour macbook pro. La batterie est en parfaite état. L'ordinateur en exactement 4 ans. Il fonctionne seulement avec le bloc d'alimentation. La batterie à cesser de fonctionner entre un démarrage. Mon icone de batterie à un petit X pardessus et dit aucune batterie détecter.
Si vous avez besoin d'information supplémentaire n’hésiter pas.
Merci à tous,
    Pour le lien mort, j'essaierai de le retrouver (peut-être ai-je raté mon copié collé). en tout cas merci de me l'avoir signalé.
    En ce qui concerne ta batterie:
    - le Mac ne la détecte effectivement pas du tout comme l'indique ceci:
    Informations sur la charge :
    Charge restante (mAh) : 0
    Charge complète : Non
    En cours de chargement : Non
    Capacité de charge complète (mAh) : 0
    Informations sur la santé :
    Comptage de cycles : 0
    Batterie installée : Non
    Intensité de courant (mA) : 0
    Tension (mV) : 0
    Par contre le Mac détecte bien l'adaptateur secteur que tu as connecté:
    Informations de l’adaptateur secteur :
    Connecté : Oui
    Identifiant : 0x0100
    Puissance (W) : 60
    Révision : 0x0000
    Famille : 0x0085
    Nº de série : 0x00483b1f
    Donc pour moi, ta batterie est :
    - soit mal connectée: utilise ce guide pour le vérifier
    - soit à remplacer (exemple de prix ici)
    Ritchi
    1. J'ai débrancher la batterie et je l'ai rebrancher mais aucun résultats.
      Donc je vais acheter une nouvelle batterie, soit celle-ci:https://www.amazon.ca/gp/product/B01DMCGBF0/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A327REMLDE4QJW&psc=1
      Merci pour tout,
    2. Malheureusement la nouvelle batterie ne fonctionne pas... (elle fonctionne surement mais l'ordinateur ne la détecte plus).
      Est-ce que tu aurais une autre solutions ?
      J'ai retourner la nouvelle batterie à Amazon.
    3. As tu trouver une solution j'ai le même problème. .. comme toi achat batterie mais pareil marche pas
    4. bonjour, pareil pour moi.
