Problème Température Processeur
Salut à Tous,
Je viens ici car j'ai constaté quelques chose qui me paraît anormale sur une de mes config.
Le problème étant sur un processeur Intel Core i7-950, qui n'est certes plus tout jeune, travaillant sûr une Carte-Mère Asus ROG - Rampage III Gene
J'ai donc constaté des températures anormales sûr le processeur, voici le détail au repos :
- CPU Temp. : 32-35 degrés
- Core #0 : 50-52 degrés
- Core #1 : 50-51 degrés
- Core #2 : 49-50 degrés
- Core #3 : 47-49 degrés
Voilà, ce qui me paraît étrange c'est l'écart de température entre le processeur et les différents cœurs, certes je sais qu'il y a forcément un écart mais 20 degrés me paraît énorme...
J'ai bien entendu, nettoyé le ventirad, qui est un Zalman CNPS 10X Extreme, et changé la pâte thermique, mais hors mis la température du CPU qui a baissé de quelques degrés, il n'y a eu aucun changement.
J'ai donc cherché un peu les raisons et je n'est rien trouvé.
J'ai sais qu'il y a des processeurs ou la plaque de dissipation du CPU et soudé au cœur, et d'autre ou c'est une pâte thermique entre cette plaque et les cœurs, et que le i7-950 fait parti de la deuxième catégorie, et étant donné que ce CPU à plus de 10 ans, la théorie serais que cette pâte thermique soit un peu vieille, ce qui expliquerais cette écart de température entre le processeur et les cœurs, et c'est justement là une de mes questions, si quelqu'un sait et peut me confirmer cela ?
Sinon, si quelqu'un aurez d'autre piste et/ou idée je suis preneur :)
P.S : ce i7-950 et OC de 3,06 GHz @ 3,46 GHz mais il est stable même après 24h d'OCCT en mode Linpack, donc je ne pense pas que cela soit une piste (de toute manière, même sans OC l'écart de température été d'environ 20 degrés aussi encore le CPU et les Core)
En vous remerciant par avance pour vôtre temps et réponse ;)
La musique ne s'écoute pas, elle se ressent.
  1. ce qui est important, c'est la température des cœurs en oc, les cpu ne se comporte pas de la même façon, même identiques, d'autre chauffe moins, d'autre plus plus, ce n'est pas une science exacte et pour la petite histoire, j'ai déjà fais un oc sur un i5 560 à 3,8 ghz, et les temp tournent autour de 95° en pleine charge, et la limite de 101° est souvent atteint en période ce canicule (tjmax) et plantage (mis en sécurité du cpu). Mais à toi de voir, çà a duré 5 ans et le cpu marche toujours.
    1. D'accord, merci de t'as réponse,
      Mais la température de surface n'est-elle pas là où passe la conduction de chaleur ? Car je me doute que c'est la température des Cores qui est importante, cependant je ne peux pas OC mon processeur à plus de 3,46 GHz car au delà les Cores atteigne les 87-89 degrés alors que le CPU Temp. lui ne dépasse pas les 65 degrés... ce qui fait que OCCT ce mets en sécurité et le CPU sûrement en throttling...
      Alors que je c'est qu'un i7-950 peux s'overclock assez facilement jusqu'à 3,8-3,9 GHz
      1. le cpu temp ici, ne veux rien dire, c'est la temp de surface, aucun intérêt.
        1. salut,Rob06
          t’inquiète pas, c'est tour à fait normal, l'important c'est la température des cœurs, et là, c'est correct, ce CPU a un Tjmax de 100°,
          1. Up
            1. Re up
            2. @Robs06Personne ne sais ?
