Ethernet - problème connexion
Bonjour à tous,
J'ai le même problème que ceux et celles qui ont écrit un message ci-dessus (Ethernet n'a pas de configuration ip valide), sauf que j'ai tout essayé, ça ne marche toujours pas !
Ma configuration est la suivante :
Configuration IP de Windows
Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : LAPTOP-E7V3NF36
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 30-65-EC-83-64-A7
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f0dc:2b23:2b28:fa96%17(préféré)
Adresse d’autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.250.150(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 472933868
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-6F-79-16-30-65-EC-83-64-A7
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 5E-93-A2-7E-54-09
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Carte réseau sans fil Wi-Fi :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros QCA61x4 Wireless Network Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 5C-93-A2-7E-54-09
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c44a:ed23:7229:cc50%12(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.10(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 30 mars 2017 21:28:43
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 31 mars 2017 00:07:32
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 89953186
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 89.2.0.1
89.2.0.2
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 5C-93-A2-7E-54-0A
Carte Tunnel isatap.{AE1C55FA-0F37-4DEF-B2C5-9DB80A7C37F6} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel isatap.{6C8FA77A-535C-43F8-9E6F-7036874948FD} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Franchement, si quelqu'un peut m'aider avec ça, chapeau ! Et merci un milliard de fois !
Bienveillantes pensées, Vincent.
18 réponses
Un problème de configuration IP sur la connexion Ethernet empêche d'obtenir une adresse IP valide et entraîne une autoconfiguration 169.254.x, sans passerelle ni serveur DNS définitifs, ce qui bloque l'accès réseau local. Plusieurs vecteurs de résolution ont été proposés, notamment vérifier le DNS, activer le DHCP sur Ethernet et envisager le remplacement du câble ou une vérification du pare-feu. La solution retenue a été le remplacement du câble Ethernet, résolvant le problème et rétablissant une adresse IP dynamique et une passerelle fonctionnelle sur la connexion filaire. En parallèle, certains ont constaté que la connexion sans fil fonctionnait et que le souci provenait uniquement de la liaison filaire, ce qui suggère de tester plusieurs câbles ou ports du routeur.
  1. C'est bon ! C'était le câble qui ne marchait pas. J'en ai acheté un nouveau et tout va bien. Merci à tous pour vos réponses, merci beaucoup ! Bisous.
    1. :-)
      Bien vu ....
  2. J'ai essayé ça aussi... J'aurai mon nouveau câble aujourd'hui, je vous tiens au courant...
    1. Essaie quoi Brupala ? Je l'ai dit dans un des messages précédents. Ca a marché avant hier soir. Le lendemain plus rien du tout... Qu'est-ce qu'il faut que j'essaie ?
      1. oups, pardon, j'ai bouffé la fin de mon post effectivement ...
        Essaie de tripoter la prise quand le câble est connecté, il doit y avoir une position où ça fonctionne.
    2. Ok, merci. J'ai commandé une clé Ubuntu, je la recevrai dans quelques jours, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas, je reste sur le forum et j'essaie de trouver d'autres choses en attendant. Je vais m'acheter un autre câble. Je vous tiendrai au courant.
      PS- Ce qui est étrange c'est que ça a déjà marché, hier soir, je ne sais pas pourquoi mais j'ai réussi à me connecter. Enfin...
      Merci pour toutes vos réponses.
      Cordialement.
      1. Pourquoi la commander ?
        tu pouvais la faire toi même ... unetbootin ou autres.
        ça tu aurais pû le dire avant .... :-(
        tu dois avoir un mauvais contact à ta prise ethernet, essaie
    3. Ca ne pourrait pas être un problème de câble ? Je vais essayer de m'acheter un câble...
      1. aussi, oui,
        ça vaut le coup d'essayer, ça n'est pas perdu.
        après, un adaptateur gigabit/usb3 ce n'est pas bien cher, car c'est effectivement plus onéreux de réparer une carte mère de PC portable et ça peut toujours servir sur une autre machine
    4. Panne physique, ça voudrait dire que je dois la changer ? Mais peut-on changer une carte ethernet sur un ordi portable ? J'ai téléchargé Ubuntu, mais il me dit qu'il faut que je le grave sur un cd, or je n'ai pas de lecteur cd sur mon ordinateur.
      1. Regarde la méthode par clé usb ...
    5. Je pense peut-être savoir d'où ça vient. Quand je vais dans ma config il me dit : IP routage activé : non. Hier soir j'avais réussi à le mettre sur oui, en allant dans Regedit, etc., je trouvais un fichier appelé IP enable router, je double-cliquais et je mettais 1 au lieu de 0. Aujourd'hui je me suis aperçu que mon IP routage activé était à nouveau sur non, je suis retourné dans Regedit, etc., et je ne trouve plus le fichier IP enable router !
      1. Non,
        tu n'as pas besoin du routage ip actuellement, tu ne dois pas l'activer.
        C'est le partage de connexion qui active le routage et tu n'as pas mis le partage de connexion ?
        Dans la situation actuelle, je pencherais plutôt pour une panne physique de la carte Ethernet.
        Pour le valider plus, il faudrait essayer en démarrant sur un live cd Ubuntu, sans l'installer, juste tester Ethernet.
    6. J'ai déjà essayé Brupala, hélas ça ne marche pas... J'ai également essayé de désactiver mon pare-feu également, sans succès. Par contre ça a marché hier soir, une fois, je ne sais pas pourquoi. Et là aujourd'hui rien du tout...
      1. J'ai branché mon câble directement sur la box, ça ne marche toujours pas. Réseau non identifié...
        1. Désactive ton firewall si tu en as un (windows ou autre) et vois ce que ça donne.
      2. Oui. Je viens d'emménager. L'ancien locataire n'avait pas de problèmes, il avait internet sur la wifi et avec le câble. Moi je n'ai internet que sur la wifi mais pas avec le câble. Le problème c'est que j'habite dans un immeuble avec beaucoup d'étudiants et que le réseau wifi est saturé tous les soirs. Le proprio m'a dit qu'avec le câble normalement il n'y avait aucun problème. La box est commune, elle est située dans un local spécial, je vois voir s'il est ouvert mais je ne crois pas...
        1. Ce n'est pas direct. Le câble passe par une sorte de prise dans le mur. Je crois que ça n'a jamais fonctionné...
          1. une prise dans le mur ?
            une RJ45 ?
            est ce que ce câblage a déjà été testé ?
            as tu la possibilité de relier directement ton PC à la box ?
        2. C'est quoi une connexion directe ? Excuse la naïveté de mes questions, je suis un novice total en informatique. Si oui, alors non je n'ai pas d'autre câble, mais je vais essayer de m'en acheter un...
          1. directe,
            c'est un câble qui va de ton PC directement à la box.
            Je pose la question car il y a beaucoup de gens qui passent par des modems CPL et les prises de courant, ce qui change tout.
            As tu déjà connecté ton PC sur une autre box en ethernet, enfin ailleurs quoi ?
            Et est ce que ça a déjà fonctionné chez toi ?
        3. Oui, ma connexion wifi fonctionne bien elle. La carte Ethernet est connectée à un câble jaune, lui-même connecté à la box Numericable qui émet les ondes wifi.
          1. c'est une connexion directe ?
            si oui, peux tu tester un autre câble
        4. Salut,
          tu as une connexion wifi qui fonctionne .
          A quoi est connectée ta carte ethernet ?
          1. Comment ça j'ai vérifié le DNS ? Pourrais-tu préciser stp Nico ? Je suis un amateur... Merci.
            1. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser :
              Routage IP activé : Oui
              Carte Ethernet Ethernet DHCP activé : Oui
