Problème FTP
je rencontre un problème avec le serveur FTP de chez moi. En gros, celui-ci fonctionne très bien en interne, j'ai bien accès au données, mais en externe, impossible de communiquer avec celui-ci, pourtant, le serveur FTP qui est sur un NAS de chez Synology est en DMZ au niveau du routeur, donc il ne devrait avoir pas de problème de blocage au niveau de la box, et au passage, c'est une Freebox.
Voilà donc si quelqu'un à déjà rencontrer un problème similaire ou aurait une solution, je suis preneur. :-)
10 réponses
Bon et bien c'est bon, j'ai résolu le problème, en faite, le service FTP sur mon NAS était bloqué par le pare-feu du NAS :)
jee pee : J'ai déjà essayer en enlevant tout les paramètres, mais cela ne change rien, mais je viens de penser que je vais essayer de mettre un FTP sur une autre machine voir si c'est le NAS qui déconne.
brupala : Nan mets l'IP externe. -
qu'est ce que tu mets comme adresse pour le test externe ?
78.248.....
ou bien 192.168..... ?
Slt
Son ip publique apparemment
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-34440385-probleme-ftp#7 -
@kaumuneAh ok, oui, je n'avais fait attention à cet écran.
C'est donc bien la freebox qui est mal configurée. -
@brupalaOui c'est ce que je pense aussi mais j'ai tout essayer et aucun moyen de trouver :/
Modérateur
Désolé, j'ai pas pu répondre plus tôt :/
ModérateurSalut, juste une petite remarque : pour tester un accès externe, il faut le faire depuis une autre connexion.
Faire depuis ton lan un accès sur sa propre ip internet fonctionne mal ou pas.
mentir : Oui merci le port 21 est déjà ouvert mais cela ni change rien
kaumune : Oui j'ai bien redirigé le port 21, la plage de port passif, et le 20 aussi est autorisé, en faite j'ai déjà essayer la plupart des ports possible, et c'est pour cela que mon NAS est sur une DMZ car comme ça, il laisse passer tout les ports mais au final ça n'a rien changé :/
C'est juste en LAN que cela fonctionne, en WAN, ça plante, et voici le résultat en utilisant le site https://ftptest.net/ : Error: Connection attempt timed out-
J'ai ce message quand le serveur n'est pas démarré ou que les redirections de ports ne sont pas bonnes
Le NAS a bien une ip privée fixe ?
1 - Tu n'as pas donné les détails demandés sur la façon dont tu testes en extérieur
2 - Mets une copie d'écran complète du résultat du test
3 - Mets-nous une copie d'écran de la config FTP du NAS genre :
Comment mettre copie d’écran
Slt
DMZ inutile et dangereuse
Il suffit de faire dans la FBX une redirection du port 21 et des ports du mode passif du Syno sur son ip privée.
Le port 20 doit être autorisé dans le(s) parefeu(x) éventuel(s)
Après faut voir à partir d'où, avec quel client FTP et quels paramètres tu essaies de te connecter
Est-ce que le test est ok avec un site de ce genre ?
Si non, quelles erreurs affiche-t'il ?
Je t'avoue que je ne suis pas un pro en réseau, mais je peux juste te dire que si tu veut accéder à ton NAS en externe, il te faut ouvrir le port 21 par défaut de FTP afin de communiquer en externe. Tu peux ouvrir ce port en allant normalement à l'espace abonné free. Et n'oublie pas de faire de même pour ton par-feu au cas où celui ci pourrait bloquer les connexions entrantes et sortantes.
En espérant t'avoir aidé,
Cordialement,
