Probléme "securom" avec CS condition zér
Bonjour, bonsoir.
Je vien d'acquérir le jeu Counter Strike Condition Zéro.
Aprés une instalation sans aucun probléme, au moment du lancement du jeu, une fenétre aparait:
"conflict with disc emulator software detected. See www.securom.com/emulation for more details"
Et donc pas moyen de jouer...
J'ajoute que le jeu est "authentique" acheter dans le commerce légalement et tout et tout...
Donc je fais appelle a vous pour me sortir de ce petrin.
Merci de me venir en aide avec des termes simples et explications, je suis une brel en informatique et en anglais.
20 réponses
Une erreur 'Conflict with disc emulator software detected' apparaît au lancement de Counter-Strike Condition Zero, empêchant le jeu malgré un achat légal et authentique. Plusieurs proposent des solutions liées à la compatibilité Windows et à l'exécution en tant qu'administrateur, notamment via les propriétés du fichier exécutable en mode compatibilité. D'autres évoquent des pistes physiques ou logicielles, comme vérifier le lecteur CD externe ou l'absence de programmes de gravure, ou analyser le fichier C:/AnalysisLog.sr0 pour le support. En pratique, l'efficacité des solutions varie selon le système d'exploitation et la configuration, révélant que certaines configurations restent bloquées malgré des ajustements simples.
  1. bonjour si tu a vista j ai laisser la soluce a ton blem sur forum
    1. bonjour
      même soucis avec jeu neuf lego batman 2.
      pas de ALCOHOL PAS DE DAEMONS TOOL, PAS DE NERO.
      si quelq'un a une solution
      1. Bonjour, j'ai ce même problème situé en amont avec le jeu Enter The MAtrix sous XP mediacenter SP3.
        J ai essayé de le faire tourner sous mode compatibilité winodows 2000 mais rien y fait.
        Mon pc est nouvellemnt reinstallé, pas de logiciel de gravure particulier hormis Sonic DigitalMediaHome dont je n'ai pas encore mis en marche une seule fois.
        Merci des reponses que vous pourrez m'apporter. :)
        1. En fait j'ai trouvé la soluce merci à toi Tirafond87 ^^
          (c'était juste au dessus -_-')
          1. Salut a tous, mon probleme c'est qu'il ny a pas VISTA dans les cases correspondantes, j'ai pourtant vista, que dois je cliquer dans ce cas la ?
            Merci pour vos réponses
          2. @chuntiEn fait, dans le mode de compatibilité, il n'y a pas vista, et quand je clique niveau de privilege, ca ne marche toujours pas :-(
            Merci pour vos réponses ;-)
        2. Moi j'ai vista et j'ai ce problème u_u
          Quand je lance le jeu ça m'affiche Conflict with disc Emulatore software detected.See www.securom.com/emulation for more details
          1. bonjour tout le monde j ai peut etre la soluce a votre souci de securom aller dans proprietes du jeux et ensuite cliker sur compatibilite ensuite cocher la case dans niveaux de privilege bon voila j espere vous avoir aider bye
            1. Bonjour, j'ai vu que vous aviez résolu un problème pour sécurom en allant dans propriétés, compatibilité puis cochez la case dans niveau de privilège mais je ne peux pas activer cette case, elle est grisée!!
              C'est pour un problème avec l'utilisation de gta4 avec un emulateur!!Merci
            2. slt a ts voila jai tjr le probleme de securom dc si quelqun veut bien m'aidé voila mon msn alexg-60200@hotmail.fr merci
          2. j'ai fini le jeu commando sur pc et j'ai oublier de relever les codes.donc j'aimerai ces avoir ces codes afin d'accede au differente mission svp aides moi.merci d'avance
            1. Bonsoir je vien de macheter un matrix plu exactemment "enter the matrix" et boom le meme messaje que doije faire je sui nul en informatique merci de me repondre.
              1. Mail envoyé au site, atente maintenant...
                J'ai ouvert le fichier en question, rien de bien comprehensible pour moi.
                J'espére que j'aurais une réponse rapide, c'est c*n pour un jeu acquit légalement...
                Merci de ton aide précieuse.
                1. C'est les fameuses loi dadvsi et autre qui favorise ce genre de chose...
                  http://eucd.info/
                2. si tu a vista ton jeu et pau etre trop vieu c pour sa qu'il ne marche pas j'ai eu le meme probleme avec un jeu
              2. Je vien de lancer l'analyse.
                Il en ressort:
                "The information was successfully collected and stored to the following file "C:/AnalysisLog.sr0"
                Please contact Customer Support for forwarding instructions."
                Je vais tenter les instructions de ton lien.
                Merci.
                1. Oui essaye !
                  Au passage regarde si blocnote arrive a ouvrir le fichier, voir si c'est lisible...
              3. Je vien de vérifier et toujours rien...
                Aucun des programmes cités dans le disque dur C
                1. Regarde dans c:\program files si tu ne trouve pas ces 3 logiciels cité plus haut.
                  1. C'est bien ce que j'ai tenter,
                    Malheuresement, aucun des logiciels suivants dans la liste.
                    Je suis maudit.
                    [édit]: pas de disque dur externe.
                    1. Pas de lecteur CD externe et pas de 2eme lecteur cd interne ?
                      PS: si tu a nero installer enleve le.
                  2. Panneau de config -> ajout suppression
                    Et cherche DEAMON TOOL ou ALCOOHOL ou CloneCD
                    1. Heu...
                      Mon ordinateur est assez recent, je n'ais pas installer de logiciel de gravage ou alors à mon insue.
                      Pardonnes mon ignorance en informatique.
                      Si tu pouvais me dire ou chercher plus précisement.
                      Merci de tes réponses rapides.
                      1. quel logiciel de gravure utilise tu ?
                        C'est forcement un logiciel de ce genre...
                        1. Merci de l'aide mais...
                          J'ai oublier de dire, que j'avais effectuer des recherches avant et que ces 2 solutions ne s'appliquaient pas à moi, puisque je ne trouve aucun des 2 noms cités sur mon ordinateur.
                          Quelqu'un d'autre?
                          Aidez moi s'il vous plait...
