Problème avec mhotspot
bonjour à tous. je viens ici vous demander de l'aide
j'ai une clé internet 3G pour mon pc qui fonctionne très bien. avant, j'utilisais cette connexion pour travailler sur mon smartphone ou ma tablette via wifi avec mhotspot. et pourtant la clé fonctionne bien sur mon pc. depuis quelques temps, je n'arrive plus à me connecter avec mhotspot; j'ai ce message: hotspot couldn't be started because le groupe ou la ressouce n'est pas dans l'etat correct pour effectuer l'opération requise.
et quand j'essaie dans resoudre les problemes, j'ai ce message: câble Ethernet n'est pas branché correctement ou est endommagé. j'ai essayé de modifier les parametres de la carte, sur Network Erea Connection, j' ai ceci: carte réseau non connectée. JMicron PCI Express Ethernet Adapter. dans centre réseau et partage, aucune carte wifi et sur gestionnaire de peripherique, quand je double-clique sur cartes reseau, je n'ai que ceci qui s'affiche: JMicron PCI Express Ethernet Adapter. et mon pilote JMicron est à jour. tout ceci, je l'ai essayé à partir des suggestions données dans d'autres forums. sauf que je ne sais plus comment faire pour que mon wifi me revienne. je ne sais pas comment donc connecter le cable Ethernet. s'il vous plait je serais vraiment ravie de votre aide. mon pc est ASUS X52F systeme window 7.j' ai obtenu ce rapport de ma cmde window sur ipconfig/all:
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\BRUNELA>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : BRUNELA-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte PPP Wireless Terminal :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Wireless Terminal
Adresse physique . . . . . . . . . . . :
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.1.66.207(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 8.8.4.4
172.30.3.10
Serveur WINS principal . . . . . . . . : 172.18.3.3
Serveur WINS secondaire. . . . . . . . : 172.18.3.4
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte Ethernet Local Area Connection :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : JMicron PCI Express Gigabit Ethernet
Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 20-CF-30-65-C2-2F
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Carte Tunnel isatap.{89863C34-BFF0-4901-B725-D1218280718F} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel isatap.{60A1C17A-7F3B-423D-AFD0-10D74CEB80EE} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
C:\Users\BRUNELA>
merci encore de vous montrer disponible à nous apporter votre aide sur ces forums
172.30.3.10
Adapter
C:\Users\BRUNELA>
bsr; ok je vais donc suivre les recommandations que vous avez decrites sur l'autre discussion et vs tiendrez au courant de la suite. Merci bcp de vs investir pour soutenir et apporter votre aide aux autres.
je vais essayer votre proposition de solution et je reviens à vous.
merci pr votre aide-
bsr, à vrai dire,j'ai demandé conseil en se qui concerne le cd line linux et ca doit être risqué pour quelqu'un comme moi qui n'a pas assez de notions en informatique
alors pourriez- bien expliquer la procedure svp? on vient ici parce qu'on ne connait pas.expliquez étape par étape comment proceder svp. merci pour votre aide -
@brunela33risqué, non sinon, je ne le proposerais pas, mais il faut bien lire les propositions et ne pas hésiter à arrêter en cas de doute, en tout cas la base c'est d'essayer sans installer.
on a eu une discussion récente là dessus, tu peux t'appuyer dessus:
à partir de là:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-34233687-plus-d-internet?page=3#99
ca veut dire que je dois telecharger un livecd linux dans le site
j'ai fait la restauration qui n'a rien donné. Alors comment faire pour que ma carte wifi revienne dans mon pc svp je ne m'y connais pas trop
la première chose à faire serait de chercher un point de restauration windows qui fonctionne .
Une carte ethernet n'est pas une carte wifi à la base.
si tu n'as pas de carte wifi, tu n'auras pas de hotpot wifi, c'est sûr.
et ... Voili Voilou Voila !
