Probleme de fps minecraft
BONSOIR
j ai un problème sur mc il est le suivant:
je lance mon jeu je suis entre 300 et 400 fps normalement et puis au bout de 20 min de jeu mes fps diminue de plus en plus puis j ai des grosses chutes ou je redescend a 100 et c est très chiant je ne comprend pas pk
si vous pouvez m aider je vous remercierais mille fois
pour plus d info et si tu pense avoir la solus mais ta pas bien compris mon skype : Karismo56
merci bonne soirée
  1. ENFET c est que passer de 300 a 100 je vois la diiference en soit d etre a 100 ou 300 voila mais c est la chute brutal entre les deux je t assure que ca change
    1. Je suis d'accord avec lui. Je pense que les FPS ne sont pas affichés assez régulièrement pour montrer qu'ils descendent en dessous de 100 mais en jeu, on sent que le jeu freeze alors qu'on est à 100 FPS. Simplement parce que pendant une période de rafraîchissement, les FPS chutent à 20-10 FPS puis remonte à 100 FPS (affiché) puis à 300 FPS (normal et affiché).
      Le problème pourrait venir de la RAM, combien d'espace RAM tu disposes ?
  2. 300 ou 100 ca ne change rien, ton ecran est tres certainement un 60Hz donc au dessus de 60fps tu ne vois pas la différence car ton ecran ne peux pas afficher plus.
    Si c'est en dessous de 60 c'est qu'il y a un probleme, donc la 100fps il n'y a aucun soucis
