Probleme alimentation
j ai un probleme d alimentation avec mon msi gs70 2qe;quand je joue a des jeux video du style doom 4 ou dead rising 3 mafia 3 ma batterie se décharge alors que le pc est branché sur secteur;elle descend d environ 6 pourcent pour 1 heure de jeu.j ai un bloc d alimentation de 150w et j ai remarqué que pendant un jeu mafia 3 par exemple le pc peut consommé 180w environ.c est quand meme bizarre pour un portable gamer qu ils n aient pas pensé a mettre une alim suffisante.
pensez vous que ce probleme vienne du bloc d alimentation trop faible ou d ailleurs?
j ai quand meme peur d abimé ma batterie a force.
merci d avance pour votre aide.
  1. c est bien ce que je pensais,c est vrai que je vais pas chipoter pour 30 euros de plus,histoire de pas mettre un pc qui vaux 1500 euros neuf en l air,vu que je l ai payé 550 euros aux encheres sur ebay je peux bien rajouter 70 euros pour une alim correcte.mais quand meme pour un pc gamer msi auraient pu mettre une meilleure alimentation)=
    en tout cas merci pour les renseignements et pour votre temps consacré.
      Le PC consomme "plus" parce que il y a probablement des paramètres "non habituels" comme par exemple une modification des fréquences GPU ou autre, qui consomme un peu plus...
      éventuellement peut-être aussi des périphériques "externes" connectés et qui consomment, eux aussi...
      Donc, forcément si il y a "consommation en plus" que celle initiale, ça aide pas... et c'est aussi pour ça que l'ordinateur dispose d'une batterie... pouvoir compenser la puissance que l'alimentation ne fournie pas...
  2. bonjour,merci de votre reponse rapide,sous l ordinateur,la tension indiqué est de ( dc rating 19.5v -7.7A) pensez vous que le bloc que vous m avez indiqué pourrai me convenir?
    si oui j ai trouvé la meme alim sur aliexpress moins cher je peux acheter celle ci?
    https://login.aliexpress.com/?from=sm&return_url=http://fr.aliexpress.com/item/32742107107.html
      Si sur ton portable il est indiqué dc rating 19.5v -7.7A, le chargeur proposé convient, car il fournit 19.5V avec au max 11.8A
      Quant à l'autre chargeur 230W à 40€, il fournit apparemment la meme chose mais je pense qu'il n'est pas d'origine, le chargeur d'origine coutant presque le meme prix sur ton site :
      https://login.aliexpress.com/?from=sm&return_url=http://fr.aliexpress.com/item/32698950932.html?spm=2114.06010108.3.2.cbyAkr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=909b1f57-9b99-4fc7-aa0e-2eeab6f1ce61
      Donc c'est à toi de voir si un chargeur sans doute chinois sans aucun avis client te convient ou non...
    2. Modérateur
      @marcmaraisHi,
      En notant qu'un chargeur chinois "bas prix" et "générique" peut révéler des surprises... pas s'étonner si la machine est HS ensuite :-))
    3. Modérateur
      @Judge_DTsalut Judge,
      c'est exactement ce que je pense !
      quand on achète un portable Gamer à environ 1500€, je pense qu'il ne faut pas vouloir faire des économies sur le chargeur :)
    4. Modérateur
      @marcmaraisDéjà que parfois des chargeurs de "marque" me pètent entre les doigts... alors les chinois, je les fuis comme la peste ou le choléra, perso. :-)
  3. Modérateur
    j ai un bloc d alimentation de 150w et j ai remarqué que pendant un jeu mafia 3 par exemple le pc peut consommer 180w environ
    donc c'est normal que la batterie se décharge un peu, puisque le chargeur ne peut pas alimenter complètement le portable dans certaines phases de jeu
    ma batterie se décharge alors que le pc est branché sur secteur ; elle descend d environ 6 pourcent pour 1 heure de jeu
    c'est pas très important, et temporaire, mais si tu veux mettre un chargeur + puissant c'est possible
    Par exemple ce chargeur de 230W :
    http://www.adaptateursac.com/index.php?main_page=product_info&cPath=13&products_id=30306&gclid=CPjk8O-u79ACFUW4GwodfWoIlQ
    vérifie que la tension et la prise correspondent bien à ton portable ;)
