Formule compris entre deux valeurs
Je voudrais écrire dans une cellule quelconque d'excel la formule suivante :
si B3 est supérieur à B6 et inférieur ou égal à B12 alors B3 sinon 0
Comment dois-je rédiger la formule ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour Albkan, merci et meilleurs voeux à toi aussi.
Je suis confuse... j'ai bien récupéré tes fichiers avant le 31-12 en suivant tes conseils. En fait je ne t'ai pas encore répondu car en ce moment au boulot je suis un peu overbookée et n'ai pas eu le temps de tester tes formules.
Je te tiens au courant dès que possible, promis et merci encore.
Bon week-end. -
Bonjour albkan,
Merci. Je n'arrive plus rien à télécharger sur mon ordi professionnel, ni Mon Partage.fr ni Cjoint.com. Avant C.joint.com fonctionnait. Les paramètres de sécurité on dû être renforcés. De mon ordi perso je télécharge sans problème mais il fonctionne sous Open office et lorsque je récupère les fichiers au boulot sous Microsoft les formules disparaissent. Donc je tourne un peu en rond.
Oui, j'ai bien vu et pris en compte ta remarque sur ton précédent message.
Merci infiniment pour ton aide.
Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.-
Bonjour planeuse,
Les paramètres de sécurité de ton ordi professionnel ont été renforcées,
et c'est une bonne chose par rapport au risque de code malveillant :
Les macros Excel ne s'exécutent plus. Mais les 3 classeurs joints sont
des fichiers .xlsx donc sans macros => aucun risque puisqu'il n'y a que
des formules !
J'ai bien compris que tu as réussi à télécharger mes 3 fichiers Excel sur ton
ordinateur personnel. Tu les as donc dans ton dossier Téléchargements.
Ensuite, ne les ouvre pas avec Open Office mais copie ces fichiers sur
une clé USB, pour les copier ensuite sur ton ordi professionnel ; mais
seulement si on t'accorde l'autorisation : je ne veux surtout pas que
tu sois renvoyée de ta société !
Tu peux dire ceci à ton chef : « Mes classeurs Excel ne contiennent aucune
macro puisque ce sont des fichiers .xlsx (et pas .xlsm) » ; comme ils ne
contiennent que des formules de calcul, alors au pire des cas, ça donnera
des résultats faux dans des classeurs de test. » ; ensuite, tu verras bien si
mes formules te conviennent ou non. Je ne peux pas le garantir, mais je
pense que tu auras les résultats attendus.
À te lire pour avoir ton avis là-dessus. A+ :)
Bonjour planeuse,
Bonne année 2017 et meilleurs vœux !
Je te laisse lire mon message #18 ci-dessus.
Mes liens sur tes 3 fichiers Excel 2007 ont expiré,
donc je te les mets de nouveau ci-dessous :
Test Tranche A
Test Tranche B
Test Tranche C
Ils sont valables jusqu'au 31 janvier 2017.
Tu dois les télécharger sur ton PC portable => ils seront dans ton dossier
« Téléchargements » ; mais surtout, ne les ouvre pas avec OpenOffice,
sinon tu perdras les formules !
À transférer sur ton PC de bureau via clé USB, mais demande d'abord
une autorisation ! Puis fais tous les tests nécessaires et dis-moi si ça
te convient. Tu peux me demander une adaptation si besoin.
Cordialement. :)
@Utilisateur anonymeBonjour albkan,
Désolée de mon aussi long silence, mais j'ai vraiment été surbookée en décembre et janvier.
J'ai testé tes formules. Ca fonctionne bien en tranches A et B par contre la tranche C ne se déclenche pas.
Merci et bon week end
Merci, rien n'est simple en ce bas monde, je suis sur un ordinateur professionnel qui me refuse l'accès à mon partage.fr !
Alors, ça refusera sûrement aussi cjoint.com ; j'allais te dire : « tu ne perds rien
à essayer », mais non : car si tu y arrivais, tu risquerais d'être renvoyée pour
faute professionnelle grave (sanction immédiate, et sans indemnités) !!! :(
Comme tu travailles dans un service secrétariat-comptabilité pour la paye des
employés, c'est tout à fait normal qu'il y ait des mesures de précautions pour
éviter le risque de fuite d'informations hautement confidentielles ! ;)
Selon ton message #2, j'ai l'impression que ton problème est juste une histoire
de barème par tranches ; donc si tu indiques toutes les tranches, et les taux ou
nombres associés, ainsi que les cellules où sont tes données, alors je pourrai
peut-être te proposer une solution ? C'est sans garantie. Mais bien sûr mets
seulement les infos pour le mécanisme de calcul, et aucune donnée qui est
à caractère confidentiel !!!
À te lire. Cordialement. :) -
@Utilisateur anonymeYes ! cjoint ça marche !!
Et voici :
http://www.cjoint.com/c/FLglCBD0vUR
Je pense que toutes les infos nécessaires figurent mais ne pas hésiter si certains renseignements font défaut.
Un immense merci ! -
@planeuse
Voici ton fichier Excel 2007 modifié ; je crois que ça devrait aller,
mais n'hésites pas à me demander une adaptation si besoin. ;)
Dis-moi ce que tu en penses ; si ça te convient, merci d'aller en
haut de page pour cliquer sur « Marquer comme résolu ». :)
@planeuse
Ajout : je ne suis pas sûr d'avoir bien retranscrit en formules toutes les subtilités
du mécanisme de la régularisation progressive des tranches sur les salaires
(avec les glissements afférents) ; donc, même si le CONTRÔLE est OK sur les
3 feuilles, je te recommande très vivement de vérifier TOUS les cas possibles,
et pour TOUTES les Tranches, en particulier pour la Tranche C.
Si tout marche correctement, alors tant mieux ! Mais je ne serais pas surpris
s'il faut faire une ou deux adaptations « de dernière minute ».
Donc j'attends ton retour pour savoir ce qu'il en est, et si tout est bon, merci
d'aller en haut de page pour cliquer sur « Marquer comme résolu ». :)
@Utilisateur anonymeBonjour et merci pour ton aide.
Pour récupérer ton fichier sur mon partage.fr j'ai dû utiliser mon ordi personnel qui fonctionne avec open office. J'ai ensuite transféré le fichier sur mon ordi professionnel équipé d'excel. A l'ouverture j'ai des chiffres mais sans aucune formule dans les cellules... je suis donc bien embêtée pour te répondre...
merci beaucoup pour ta réponse.
En fait ça ne règle pas mon problème parce qu'il est plus complexe que ça.
J'essaie de mette au point un calcula de régularisation progressive des tranches de salaire et à chaque fois que je crois toucher au but ça coince quelque part.
Je voudrais joindre un fichier excel qui expose le problème mais je ne sais pas comment faire.-
Pour joindre un fichier Excel, tu peux aller sur mon-partage.fr (c'est gratuit) :
Fais d'abord l'étape 1) ; l'étape 2) est facultative, mais tu peux utiliser
« Modifier la durée de partage » pour indiquer de telle à telle date ;
étape 3) : clic sur bouton « Uploader » ; attendre => au-dessus lien
de téléchargement à copier / coller dans ton prochain post. :)
Bonjour planeuse,
=SI(ET(B3>B6;B3<=B12);B3;0)
Si ton problème est réglé, merci d'aller en haut de page
Cordialement. :)
