Boot from cd rom pour booté sur instal...
je voudrais installé linux sur mon pc donc dans le bios j'ai mis démarrage sur cd rom pour booté sur le cd rom boot de linux mais au démarrage il est marqué "boot from cd-rom" le cd se met en route et en un coup windows démarre et impossible donc de booté concretement sur le cd rom
merci!
  1. Il semble que ton CD soit defectueux ou que ton lecteur mette trop de temps a lire ton CD
    1. je fais koi dans le cas ou ce que tu m'as dit été mon bp de bootage!!
  2. Vérifies que le niveau de ton cdrom : master ou slave...Quelle carte mère as-tu ? j'ai eu ce problème avec la config suivante :
    Carte Mère MSI K7T Pro 2A (Chipset VIA)
    DVD Rom Toshiba sur secondary master
    Graveur Mitsui sur primary slave
    Disque Dur IBM sur primary master
    As-tu un graveur ? Au pire, esssayes de mettre le cd-rom sur lequel tu boot en primary master....ça devrait marcher, même si c'est une solution "tangeante" !:)
    1. oui j'ai un graveur mais il n'est détecté par aucun utilitaire de gravure donc il décort un peu!
      je vois pas ou et comment faire le boot en primary master!!
      ma carte mere c'est une QDI S370 VIA/ATX/FCPGA/1AGP/5PCI/2ls
