Problème allocation dynamique d'un tableau
Je voudrais faire une grille (un tableau dynamique 2d), après plusieurs tentatives, et malgré valgrind je n'arrive pas à résoudre mon problème;
Je pense que le soucis viens soit des malloc soit de free
Voici mon code :
Merci d'avance pour votre aide,
Julie
Voici mon code :
// structure grille : nombre de lignes, nombre de colonnes, tableau de tableau de cellules
typedef struct {int nbl; int nbc; int** cellules;} grille;
//fonction qui crée la grille
void alloue_grille (int l, int c, grille* g){
int i,j;
g->nbl=l;
g->nbc=c;
g->cellules=(int**)malloc(sizeof(int*)*l);
for(i=0; i<l;i++)
{g->cellules[i]=(int*)malloc(sizeof(int)*c);
for(j=0;j<c;j++)
set_morte(i,j,*g);
void libere_grille (grille* g){
int i;
int l;
g->nbl=l;
for (i=0; i<l; i++)
free(g->cellules[i]);
free(g->cellules);
g->cellules=NULL;
Julie
L'allocation et la libération de la grille elle-même n'est pas visible dans ce code.
La fonction set_morte() reçoit la grille par copie, j'espère qu'elle est bien prototypée et qu'elle ne modifie pas la grille. -
Il faut free(g) également
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef struct s_grille { int nbl; int nbc; int **cellules; } Grille; void alloue_grille (int l, int c, Grille *g); void libere_grille (Grille* g); int main(){ int i,j,c=0; int line = 30, col = 50 ; Grille *g = malloc(sizeof(Grille)); alloue_grille(line,col,g); //remplissage for(i = 0; i < line; i++){ for( j = 0; j < col ; j++){ g->cellules[j][i] = c++; } } //affichage for(i = 0; i < line; i++){ for( j = 0; j < col ; j++){ printf("%d ", g->cellules[j][i]); } printf("\n"); } libere_grille(g); return 0; } void alloue_grille (int l, int c, Grille *g){ int i; g->nbl=l; g->nbc=c; g->cellules = (int**)malloc( c * sizeof(int*)); for(i=0;i<c;i++) g->cellules[i] = (int*)calloc(l,sizeof(int*)); } void libere_grille (Grille* g){ int i; for(i=0;i<g->nbc;i++) free(g->cellules[i]); free(g->cellules); free(g); }
==7077== HEAP SUMMARY:
==7077== in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==7077== total heap usage: 53 allocs, 53 frees, 13,440 bytes allocated
==7077==
==7077== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==7077==
edit: correction du code -
g->nbl=l; c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire l=g->nbl;.-
Merci, j'ai fait la modification, mais j'obtiens toujours une erreur de segmentation.
Sur valgrind j'obtiens ceci:
Conditional jump or move depends on uninitialised value(s)
==2709== at 0x4C2DB3C: malloc (in /usr/lib/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-linux.so)
==2709== by 0x40146F: alloue_grille (grille.c:42) //erreur au niveau du 1er malloc
==2709== by 0x4012FD: init_grille_from_file (grille.c:18)
==2709== by 0x400899: main (main.c:21)
in use at exit: 552 bytes in 1 blocks
==3101== total heap usage: 2 allocs, 1 frees, 4,648 bytes allocated
