Problème d'aération
Bonjour, depuis quelques temps mon PC fait du bruit, tic tic tous les trois secondes à peu près, et il est surtout aussi très chaud, quand je touche la grille de l'aération. J'ai un ordinateur portable HP Pavilion g7, et il semble être beaucoup moins performant depuis. Et surtout à chaque allumage il m'affiche quelque chose, je met en lien aussi, et je suis obligé de faire entrée sinon il s'éteint.
J’espère vite avoir des réponses et des solution. Merci d'avance.
    nous indiquer les températures ne fait que confirmer le message d'erreur du début :
    cooling fan is not operating correctly
    si tu ne comprends pas ce message, je te traduis :
    le ventilo de refroidissement ne fonctionne pas correctement
    la poursuite de l'utilisation du PC n'est pas recommandée, et peut conduire à des arrets aléatoires, des pertes de données, et surtout d'endommager le matériel
    te voilà prévenu !
    je te conseille fortement d'aller voir un réparateur, comme te l'a déjà dit Judge DT, sauf si tu t'y connais vraiment en démontage de portables
    passage par un réparateur pour faire remplacer le ventilateur en question.
    Ou le faire toi même... mais faut que tu saches comment faire
    1. Merci j'espère que ça va m'aider je vous dirai quoi dès que j'aurai regarder les vidéo. J'ai pris un screen des températures au bout de 5 minutes avec Hardware Monitor. J'ai plutôt peur des réponses.
      1. Ah ok et tu sais comment on voit lequel d'HP g7 on as ?
        1. regardes dessous le pc.
      2. Modérateur
        L'erreur est pourtant clair : cooling fan is not operating correctly.
        Autrement dit le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas correctement.
        Problème qu'il doit être HS et si c'est le cas... le pc n'est plus refroidit. Donc il chauffe et donc il baisse en performance puisque le processeur se bride pour limite sa chauffer.
        Bref... passage par un réparateur pour faire remplacer le ventilateur en question.
        Ou le faire toi même... mais faut que tu saches comment faire.
        1. Ok super merci et pour nettoyer le ventilo, tu saurai pas comment faire parce que met " Nettoyer l'aération d'un PC portable HP pavilion g7 " et je ne voit aucune vidéo qui correspond à mon pc ??
        2. Modérateur
          @totodu0911Sauf qu'on ne parle pas vraiment de le nettoyer...
          Le fonctionne ne fonctionne pas ou mal, donc même si tu le nettoie, si il ne fonctionne pas, ça ne risque pas de changer grand chose, en l'état c'est plutôt le remplacer je pense. :-)
          Après des "G7" il en existe plusieurs chez HP.
        3. @raspeyNon j'ai trop peur de faire pire, j'ai juste retirer et vis et les ai remise
