Problème de code - remplir une colonne 3 conditions
Bonjour à tous,
Petit problème mais j'aimerais comprendre une fois pour toute ... car j'arrive pas à comprendre.
Ce code que j'ai pécher fonctionne très bien et je le comprends :
Sub entete()
For i = 1 To 100
If Cells(i, 9).Value = "" Then Cells(i, 1).Value = "E"
Next i
For i = 1 To 100
If Cells(i, 9).Value > 0 Then Cells(i, 1).Value = "D"
Next i
End Sub
Il me positionne bien les E et des D là ou il faut ... jusqu'à la 100ème ligne.
C'est ce que je lui dis de faire.
Mais ce que je voudrais lui demander c'est de le faire tant qu'il y a des lignes ...
Quelqu'un peut m'aider et m'expliquer ?
Merci d'avance;
Louisa
  1. Bonjour Alban,
    Parfait, ça fonctionne parfaitement ! je te remercie, car j'a compris !!
    Et plus encore pour les explications.
    Cela ma forcé a retourner voir la table de caractère code ...
    Je te remercie encore !
    Bonne journée.
    1. Bonjour Louisa,
      Je te propose ce code VBA :
      Option Explicit
      Sub entete()
        Dim dlig As Long, lig As Long
        ' calcul de la dernière ligne, selon la colonne I
        dlig = Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For lig = 1 To dlig
          Cells(lig, 1) = Chr$(69 + (Cells(lig, 9) > 0))
        Next lig
      End Sub
      Cas 1 : si Cells(lig, 9) > 0 est vrai, valeur retournée : -1 ;
      donc 69 + (-1) = 69 - 1 = 68 et Chr$(68) retourne "D".
      Cas 2 : si Cells(lig, 9) > 0 est faux, valeur retournée : 0 ;
      donc 69 + 0 = 69 et Chr$(69) retourne "E".
      Tu auras noté, bien sûr, que :
      a) Une seule boucle For .. Next est nécessaire.
      b) Un seul test "> 0" est nécessaire.
      Si ton problème est réglé, merci d'aller en haut de page
      pour cliquer sur « Marquer comme résolu ».
      Cordialement.  😊
      1. Bonjour cs_Le pivert
        Merci de ta réponse, je suis allé lire et j'y arrive presque mais je ne comprend pas pourquoi il s'arrête avant la fin.
        Mon code :
        Sub entete()
        Dim DernCol As Integer
        DernCol = Cells(4, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For i = 1 To DernCol
        If Cells(i, 4).Value = "" Then Cells(i, 1).Value = "E"
        Next i
        If Cells(i, 4).Value > 0 Then Cells(i, 1).Value = "D"
        Next i
        End Sub
        Il s’arrête à la 17ème ligne ...
        Alors que la dernière est la 22ème ligne
        Si tu as un truc pour m'orienter ...
          Bonjour Louisa,
          Tu utilises DernCol pour Dernière Colonne ! et .Column pour Colonne !
          Alors qu'il te faut la dernière ligne ! Regardes plutôt mon message #3
          ci-dessous. Cordialement.  😊
          PS : Bonjour à cs_Le Pivert en passant. Cordialement.  😊
