Problème emule low-id
j'ai un problème de low-id avec eMule.
J'ai un routeur WRT54G linksys que j'ai configuré comme indiqué dans le guide d'aide d'emule.
J'ai aussi un firewall avec Norton, mais même en le désactivant, j'ai un low-id.
Je ne sais vraiment pas d'où vient le problème, merci de m'aider.
J'ai configurer Norton, mais ça ne fonctionne toujours pas...Est-ce qu'il pourrait y avoir quelquechose d'autre qui pourrait bloquer les ports?
Oui, j'ai ouvert les ports 4662 TCP et 4672 UDP sur mon routeur (qui sont les mêmes que ceux que j'ai configuré dans emule). Pour ce qui est de Norton, je ne sais pas trop comment configurer le firewall, mais même si je le désactive j'ai un low-id.
bonjour,
tu confirmes donc avoir ouvert les ports sur ton routeur ?
il faut ouvrir les mêmes que ceux que tu as mis dans préférence/connexion (dans la mule)
si c'est bien le cas ouvre aussi les mêmes ports sous NORTON..
