Problème formule
Je tente d'inverser les noms et les prénoms d'une colonne. Seulement, ma formule ne marche pas...j'ai une erreur #valeur avec la formule =MID(A1&" "&A1,FIND(" ",A1)+1,LEN(A1)) ou la formule =DROITE(A1;NBCAR(A1)-CHERCHE("​ ";A1))&" "&GAUCHE(A1;TROUVE(" ";A1)-1)
https://www.cjoint.com/c/FInhLCRGSom
Pourriez-vous me dire ce qui ne joue pas ?
Merci d'avance !
  1. Bonjour ,
    ça pourrait venir que tu utilises la cellule A1 , dans tes formules , alors que c'est la cellule A2 qui nous intéresse :D
    Trêve de plaisanterie.
    L'erreur vient du fait que Excel ne détecte pas l'espace dans tes cellules.
    Le problème vient du fait que l'espace issu du site est un espace insécable.
    Pour contourner la difficulté il faut faire un copier/coller de l'espace dans la boite de dialogue "remplacer" au lieu de taper un espace dans cette boite de dialogue.
    Une autre approche consiste a utiliser la fonction CODE pour déterminer si l'espace est un code 32 ou un code 160. Il suffit ensuite d'utiliser la fonction =SUBSTITUE(A;CAR(160);"").
    En sélectionnant ta plage F en entière , tu retires les espaces insécables pour remplacer par ceux qui te sont connus. (ou tu changes les espaces dans ta formule de base)
    Cordialement,
    1. Bonjour Fahora,
      Je n'avais pas à ça ! Comment as-tu fait pour déterminer qu'il s'agissait d'un espace insécable ?
    2. C'est souvent le cas lors d'un copier/coller issu d'un site internet.
      Ces espaces "insécables" comme leur nom l'indique, ne séparent pas les 2 mots qui l'entourent. Cela permet donc d'éviter l'isolation d'un des 2 termes en bout de lignes par exemple. (termes ou ponctuation)
    3. Okay !
      Merci pour les précisions !
  2. Bonjour,
    Les noms et prénoms sont séparés par un espace insécable (caractère 160).
    Essaie avec :
    =DROITE(A1;NBCAR(A1)-CHERCHE(CAR(160);A1))&" "&GAUCHE(A1;TROUVE(CAR(160);A1)-1)
    A+
      Ca marche parfaitement ! Merci !
