Problème Clés USB / Carte SDHC - Droits Admin
Depuis mars, je n'ai plus accès aux données présentes sur mes clés usb et cartes sdhc via les ports dédiés de mon asus gamer (win 10).
Je m'explique : les 4 ports usb reconnaissent bien les clés usb et le port de carte mémoire détecte aussi les cartes sd que j'y installe, mais le pc me dit que je n'ai pas les droits administrateur pour ouvrir les documents (photos ou autres) qui s'y trouvent.
Les ports sont ok car si je connecte mon tel portable via ces mêmes ports usb, ça fonctionne sans pbm et j'accède aux données.
Idem si je connecte les clés et cartes mémoires sur un autre pc, pas de pbm pour lire photos et autres.
J'ai créé un nouveau compte administrateur pour réinitialiser mes droits admin, dès fois que j'ai fait une fausse manip sur l'autre compte mais ça ne change rien. J'ai essayé de modifier le pilote mais windows me dit que c'est le plus récent.
J'ai cherché sur tous les forums et tout ce que j'ai essayé n'a pas fonctionné.
Si vous avez une idée, une illumination, je suis preneuse !!!
Merci par avance de votre aide !
9 réponses
  1. Comme il n'y a pas d'onglet sécurité dans les propriété des cartes sdhc et clés usb, je suis allée fouiner partout et j'ai trouvé dans Matériel, Evènements :
    "Impossible d'effectuer la migration du périphérique USBSTOR\Disk&Ven_Generic&Prod_STORAGE_DEVICE&Rev_0250\000000000250&23.
    Dernier ID d'instance de périphérique : SCSI\DISK&VEN_HGST&PROD_HTS721010A9E630\4&24245ABA&0&000000
    GUID de classe : {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    Chemin d'accès d'emplacement :
    Rang de la migration: 0xF000FE00FFFFF130
    Présent: false
    État : 0xC0000719"
    Pour moi c'est du chinois mais peut-être que pour toi...
      Après tu peux tenter un truc.
      Vu que Windows a du mal à lire ta clé et carte mémoire.
      Tu branches ta carte sd
      Tu vas dans le gestionnaire de périphériques (clik droit sur le logo Windows en bas à gauche)
      Tu regarde dans autres périphériques.
      Normalement ta clé devrait y être.
      Tu double clik dessus et tu désinstalle.
      Une fois que c'est fait tu débranche ta carte.
      Et tu la remets.
      Et tu refais le test pour voir si tu peux lire les photos.
  2. Oui malheureusement j'en suis sûre... et je rencontre le même problème sur les clés usb qui fonctionnaient également très bien auparavant....
      ta carte SD, elle a un petit teuteu sur le côté, t'es sûre que le teuteu est pas dans la position qui sert à verrouiller la carte tout simplement.?!!?
      1. Non, ce n'est pas coché sur cette clé usb (c'est grisé sur les cartes sdhc par exemple), j'ai donc tenté de modifier le paramètre lecture seule pour tester sur les 2 supports, et une fenêtre s'ouvre en me disant d'abord que je dois "disposer des droits administrateurs pour continuer" et quand je clique sur continuer, il ouvre une nouvelle fenêtre qui dit "Une erreur s'est produite en appliquant les attributs au fichier" sans possibilité d'aller plus loin...
          ok alors si tu fais un clik droit sur ton image.
          est-ce que lecture seule est cochée.??
          1. Je viens de tester mais malheureusement ça ne fonctionne pas. La visionneuse de photo me dit "La visionneuse de photo windows ne peut pas ouvrir cette image car vous ne disposez pas des autorisations d'accès à l'emplacement du fichier"...
              hello.
              c'est parce que tu essaies de l'ouvrir avec l'appli photo..
              j'ai vu des problèmes similaires sur les forums anglais.
              tu devrais tenter avec la visionneuse de photo.
              si j'étais toi, je suivrais ce tuto
              https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4477.htm
              et refais un test en ouvrant ta photo via la visionneuse de photo.
              1. Bonsoir,
                Oui, c'est automatique normalement. Pour certaines clés ça fonctionne, et pour d'autres elles ne s'affichent pas dans l'explorer.
                Par contre, ça fonctionne si j'insère mon disque dur externe sur n'importe quel port usb.
                Pour les cartes SD et les clés usb reconnues, il met systématiquement "il semble que vous n'êtes pas autorisé à afficher ce fichier. Vérifiez les autorisations et réessayez" dès que j'essaie d'ouvrir un fichier.
                  Hello.
                  Une capture d'écran du problème ne serait pas de refus. ;)
                  Quand tu branches ta clé usb ou ta sd, c'est configuré pour s'ouvrir automatiquement lors du branchement.?!?
