Problem nokia 7610
salut tt le monde
g un blem urgent a mon portable NOKIA 7610
quand il s'allume m'affiche un message "Accessoire non supporté"
g deja essyer de le formater mai rien cava marcher :'(
SVP aider moi pour resoudre le problem
Internet Explorer 6.0
  1. Salut, j'ai un Nokia 7610 dont j'ai perdu le code verrou. Voici mon emei: 353387/00/562148/1
    1. slt MaxMax8 je pense que tu peux le formaté généralement par le code *#7370# et le code devient 12345 enfin je pense
      1. bonjour, j'ai un sérieux problème avec mon nokia 7610, je ne me souviens plus de mon code verrou... aidez moi svp...
        mon numéro IMEI est : 353387/00/180768/8
        merci d'avance
        1. Comment faire.j'ai oublie le code verrou aprés l'avoir changer
          IMEI:353387006048536.
          1. salut mes amis:j 1 prob sur mon nokia 7610 ,quant j l 'eteint et je l'allume une autre fois;l'ecran ne marche plus;mais en attendant 3h et plus elle marche!!!!!!!!!!,svp si vous avez 1 solution aidez moi et merci infiniment
            1. Soft format: If the Handy (only telephone memory) formats, puts back the attitudes (see * to # 7780 #) and implements a software RESET. (however still another inquiry comes before.)
              NOTE! If the Akku to 75% are loaded at least, Akku do not only accomplish during the procedure under any circumstances remove! The procedure takes some minutes (approx. 3-4), is absolutely waiting!
              This is "only" a soft format... Hard format with "green, 3, *"... see below.
              Green, * 3
              Hard format: If the Handy (only telephone memory) formats, puts back the attitudes (see * to # 7780 #) and implements a RESET.
              Proceeding: Equipment switch off, which keep "green key" (take off) at the same time pressed, "*" and to "3" key and switch the equipment on (the keys thereby keep further pressed)... to "Formatting" on the display appears...
              If that does not function, then equipment for 1 hour switch off, Akku so for a long time rausnehmen and again try.
              "only" virtual the memory is generally cleared - genuine formatting can take place only in a Nokia service center, if the Fash is deleted there and/or new L.G. is installed.
              1. Regarde au niveau du conecteur inferieur ( humidite etc...). Sinon ouvrir le portable, netoyer le conecteur e verifier le bga juste au dessus. A+
