Problème PC HS
Voilà mon soucis j'ai un jour quitté ma maison sans éteindre mon ordinateur pour qu'il finisse le téléchargement deux jours plus tard je suis rentré il était éteint et ne voulait plus du tout s'allumer j'ai alors procéder à une batterie de tests que je vais lister ici:
-CMOS
-Test de l'alim (courtcircuitage fil vert et noir) avec l'alim qui fonctionne donc bien
-j'ai tenté d'enlever le powerswitch afin de relier les deux pins avec un tourne vis -> ne s'allume tout de même pas
-enlever tout les composants inutiles aa l'allumage d'un ordinateur (HDD, SSD, Ventilos etc) -> sans effet
-allumer le PC sans barrette RAM : pas de bips
Je suis donc persuader que ma CM est morte cependant il y'a une chance apparament que ce soit le processeur le problème donc avant d'en changer je voulais savoir comment faire pour être sur à 100% que c'est la carte mère (je possède un multimètre mais à vrai dire je ne sais pas trop quoi tester pour savoir si la carte mère est morte ou non)
Merci par avance.
Ma carte mère est une MSI Z87 G45 gaming. Elle ne possède pas de led permettant de savoir si le courant passe ou non
-CMOS
Merci par avance.
L'alim est ok ca vient de la cm ou du processeur, comment savoir? Je suis vraiment à bout haha ca m'ennerve de pas savoir quoi commander
Ok !
Et moi, je continue à prétendre que ce test est le plus souvent "bidon"...mais bon, ce n'est QUE mon avis !
Bonjour....
Test de l'alim (courtcircuitage fil vert et noir) avec l'alim qui fonctionne donc bien : ce test n'est valable qu'en ce qui concerne les tensions, pas les ampérages....perso, j'essaierais cette alim sur une autre machine, ou une autre alim sur celle-ci....
Cdt,
