Portable HS ?
Ce matin impossible de demarrer mon portable .quand j'appui su le bouton départ le voyant charge s'allume et clignoté 4 ou 5 fois puis s'éteint et rien d' autre ne se passe.
Dois- je me résoudre à le mettre à la poubelle ?
je suppose que la moindre intervention me coutera le prix d'un neuf
Grand merci si vous avez une idée
gbabar584@gmail.com
gbabar584@gmail.com
Merci je vais explorer dans ce sens
je vais devenir Fan de Comment ça Marche. c'est la seconde fois que j'utilise
et la seconde fois que je trouve rapidement un mec sympa au bout du fil
S ca marche je te dirais, si ça ne marche pas je chercherai à le donner ( c'est un médion de 2010 qui à encore bonne allure sous W10) à qqun qui en voudra et j'achèterai (là je suis preneur de conseil) un portable récent avec un budget de 800 € environ.
J'ajoute que j'utilise ce PC pour usage domestique (office word et excel) et pour le net ( courrier et google) et pas pour les jeux et j'ai 85 ans et que je connais l'ancienne informatique ( j'ai commencé en 1968 avec le 650 IBM) l'âge de pierre j'ai suivi assez bien jusqu'en 2000 .....
Salut et merci encore -
Bonjour...
Explore la piste de la pile de la carte mère...ça peut donner ces signes-là, MAIS le pb est de la trouver !
Cdt,
Malheureusement ça ne change rien. J'ai fait la manip plusieurs fois avec des temps d'appui du bouton départ différent de 30 à 60 seconde
Quand je veux redémarrer en appuyant sur départ après avoir rebranché et remis la batterie en place, le témoin charge clignote 5 fois et puis plus rien
J'ais aussi pensé que l'alim était en cause et j'avais enlevé et remis la batterie bien sur sans résultats
Je vais me résoudre à le changer si je n'ai pas d'idées nouvelles
Merci en tous cas pour votre attention et peut être à +
Cordialement G Barrio Port Camargue ***@*** -
slt
enlèves la batterie et le chargeur
appuis 30 secondes sur le bouton de mise en marche(il ne va rien se passer et c'est normal)
rebranches et replaces la batterie
test
