Ventilateur cpu a led
J'aurais voulut savoir si il existant des ventilateurs a led pour un ventirad de ce style https://www.cdiscount.com/informatique/ventilation-refroidissement/enermax-dissipateur-cpu-ets-t40f-bk/f-10789-etst40fbk.html#mpos=4|cd.
J'ai actuellement un Cooler Master Hyper 212X mais le ventilateur fait un bruit horrible,du coup j'aurais voulut le changer pour un a led mais je n'arrive pas trouver le ventilateur SEUL.
12 réponses
  1. OK,un grand merci pour tes réponses simple et rapide
      Toujours un plaisir ;-)
  2. Contributeur
    Bonne question :-)
    Un ventilateur 4 pins (PWM) permet une régulation plus précise, automatique ou ajustable à volonté. Les ventirads sont quasiment toujours PWM, pour le boitier c'est moins important.
    En 3 pins ça fonctionnera mais ce sera moins performant et silencieux...
    1. Et dernière question,au sujet de la connectique,que se soit les SP120 ou les Bitfenix,les deux sont en 3 Pin,c'est dérangeant pour des ventilo de Cpu?
        Si le ventilateur d'origine fait un bruit horrible, ça ne sera pas pire...
        Pour les fixations, je suis incapable de le dire...
          Il a un débit correct, 20dBa ce n'est pas mal non plus et en push pull tu as moins de problèmes de pression.
          Si tu as les fixations pour, tu peux en mettre 2 mais ça fera peut être plus de bruit que ton seul actuel?
            Il y a cependant des ventilateurs plus orientés radiateurs serrés, qui ont plus de pression, comme certains Noctua, les SP120,...
            Mais n'importe quel ventilateur convient. Tu peux comparer les débits, les vitesses,...
            1. Ok merci JSmithJ de tes réponses,je pensait qu'il y avait une différence entre les ventilo boitier et cpu,du style la matière l'inclinaison des hélices ou un autre truc
                Je vois ce que tu veux dire... Les ventilateurs boitier vont sur les radiateurs. Je ne me souviens pas avoir vu de ventilateurs exclusivement destinés aux processeur...
                1. Oui le ventilateur que je souhaite changer est un 120mm donc la taille n'est pas un soucis,c'est ou trouver un ventilateur a led pour mettre sur le radiateur qui pose soucis,je trouver beaucoup de ventilo de se genre mais pour boitier pas pour radiateur
                    C'est un ventilateur 120mm classique normalement... Tu peux t'en assurer en le retirant et en essayant de le mettre sur un emplacement du boitier.
