Problème au démarrage
Lorsque je me démarre mon ordi j'ai un message qui s'affiche disant que j'ai un problème à cet emplacement là: /Bibliothèque/StartupItems.
J'ai trouvé le dossier mais ce dernier est vide.
Que dois-je faire?
Pour info j'ai installé récemment une nouvelle imprimante (hp) et je me dis que peut être le problème vient de là?!
Je suis sous El Capitan
Merci pour vos réponses
8 réponses
  1. Donc, petite remarque préalable, ce Mac est un Mamin de mi 2011, avec 4 Go de mémoire ram d'installée pour faire tourner OS X 10.11.4. ce qui est très peu. ce Mac doit pas mal ramer. Il faut idéalement au moins 8 Go de mémoire pour OS X 10.11
    Dans les applis au lancement il indique 3 adwares :
    L’adware : ⓘ
    ~/Library/LaunchAgents/com.applicationstats.AppStats.plist
    ~/Library/LaunchAgents/com.jdibackup.ZipCloud.autostart.plist
    ~/Library/LaunchAgents/com.jdibackup.ZipCloud.notify.plist
    3 fichiers adware trouvés. [Enlever]
    Vous avez également DivX au lancement
    Les agents de lancement : ⓘ
    [engagé] com.divx.dms.agent.plist (2016-03-10) [L’aide]
    [engagé] com.divx.update.agent.plist (2016-03-01) [L’aide]
    Est-ce bien utile ?
    Puis de nouveau des adwares :
    Les agents de lancement pour l’utilisateur : ⓘ
    [échec] com.apple.CSConfigDotMacCert-[...]@me.com-SharedServices.Agent.plist
    [en marche] com.applicationstats.AppStats.plist (2016-03-09) Adware ! [Enlever]
    ~/Library/Application Support/Spigot/AppStats
    [échec] com.jdibackup.ZipCloud.autostart.plist (2015-09-27) Adware ! [Enlever]
    [échec] com.jdibackup.ZipCloud.notify.plist (2015-09-27) Adware ! [Enlever]
    Une extension dans Safari que je ne connais pas, à vérifier si utile ou fiable
    Les extensions de Safari : ⓘ
    TimeSaver - Cristian Negoita - http://www.extensionsweb.com (2016-03-09)
    Dans les préférence système, on voit :
    Perian, qui ne sert plus à rien sous OS X 10.11
    MacFuse qui est une source de problème bien souvent. Utilisée pour l'utilisation de support NTFS ou l'exception d'applications Windows. A ne conserver que si réellement utile et indispensable
    Aprés utilisation de Ccleaner, on voit encore 2 adwares :
    com.applicationstats.Appstats
    Un plug-in DivX dont je doute de l'utilité.
    DivxMediaServer
    On peut lire n'importe quelle video avec MplayerX. Je n'ai aucun plug in DivX depuis la nuit des temps.
    Un fichier qui devait être utile du temps de Mobile.me, mais certainement obsolète à ce jour :
    com.apple.CSConfigDotMacDert-ezechiel@me.com
    fichier d'ailleurs en échec selon l'état Etrecheck plus haut. En principe, à supprimer
    Dans tous les cas, la première chose à faire est de désinfecter ce Mac avec Malwarebytes pour Mac :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636572-supprimer-adwares-et-publicites-indesirables-sur-mac-os
    Ensuite, faire les réparation système en démarrant le Mac depuis sa partition de secours :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37641569-entretenir-et-reparer-macos-x-10-12-10-13-et-suivants
    Bonne Journée :-) - Francis
    SVP : indiquez toujours votre configuration système exacte.
    1. Après utilisation de cleaner
      DivxMediaServer
      1. Après le lancement de etrecheck
        EtreCheck version : 2.9.12 (265)
        Rapport créé le 2016-05-15 20:36:03
        Télécharger EtreCheck chez https://etrecheck.com
        Runtime 3:06
        La vitesse : Bon
        Cliquez sur les liens [L’aide] pour l’assistance avec les produits non-Apple.
        Cliquez sur les liens [Les détails] pour plus d'informations sur cette ligne.
        Cliquez sur les liens [Enlever] pour enlever l’adware.
        Problème :Autre problème
        Description :
        problème au démarrage de l’ ordinateur
        Les informations matérielles : ⓘ
        Mac mini (mi-2011) avec carte Intel HD Graphics 3000.
        [Les caractéristiques techniques] - [Le guide de l’utilisateur] - [Garantie & service]
        Mac mini - modèle : Macmini5,1
        1 2,3 GHz Intel Core i5 CPU : 2-core
        4 GB RAM Extensible - [Instruction]
        BANK 0/DIMM0
        2 GB DDR3 1333 MHz ok
        BANK 1/DIMM0
        Bluetooth: Vieux - Handoff/Airdrop2 pas disponible
        Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
        Les informations vidéo : ⓘ
        Philips 190C 1280 x 1024 @ 60 Hz
        Les logiciel du système : ⓘ
        OS X El Capitan 10.11.4 (15E65) - Temps depuis le démarrage : environ d’une heure
        Les informations des disques : ⓘ
        Hitachi HTS547550A9E384 disk0 : (500,11 GB) (Rotational)
        EFI (disk0s1) <non monté> : 210 Mo
        Macintosh HD (disk0s2) / : 499.25 Go (339.86 Go libre)
        Recovery HD (disk0s3) <non monté> [Restauration] : 650 Mo
        Les informations USB : ⓘ
        Apple Computer, Inc. IR Receiver
        HP External HDD 319,37 GB
        EFI (disk1s1) <non monté> : 210 Mo
        Mortician (disk1s2) /Volumes/Mortician : 319.03 Go (15.21 Go libre)
        Guillemot Corporation Hercules Dualpix Exchange
        Apple Inc. BRCM20702 Hub
        Apple Inc. Bluetooth USB Host Controller
        Les informations Thunderbolt : ⓘ
        Apple Inc. thunderbolt_bus
        Le gatekeeper : ⓘ
        Mac App Store et développeurs identifiés
        L’adware : ⓘ
        Les extensions du noyau : ⓘ
        /Library/Extensions
        [désengagé] com.leapfrog.driver.LfConnectDriver (1.11.1 - SDK 10.10 - 2016-05-10) [L’aide]
        /System/Library/Extensions
        [désengagé] com.leapfrog.codeless.kext (2.0 - 2016-05-10) [L’aide]
        [désengagé] com.tomtom.driver.UsbEthernetGadget (1.0.0d1 - 2016-05-10) [L’aide]
        Les agents de lancement systèmes : ⓘ
        [désengagé] 9 tâches d’Apple
        [engagé] 159 tâches d’Apple
        [en marche] 70 tâches d’Apple
        Les daemons de lancement systèmes : ⓘ
        [désengagé] 43 tâches d’Apple
        [engagé] 165 tâches d’Apple
        [en marche] 81 tâches d’Apple
        Les daemons de lancements : ⓘ
        [échec] com.adobe.fpsaud.plist (2016-05-10) [L’aide]
        [engagé] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (2011-03-10) [L’aide]
        Les autres apps : ⓘ
        [engagé] com.trendmicro.ATLoginItemHelper
        [en marche] com.trendmicro.DrCleaner.78432
        [engagé] 400 tâches d’Apple
        [en marche] 177 tâches d’Apple
        Les plug-ins internets : ⓘ
        FlashPlayer-10.6 : 21.0.0.242 - SDK 10.6 (2016-05-14) [L’aide]
        QuickTime Plugin : 7.7.3 (2016-03-22)
        DivX Web Player : 3.5.5.3 - SDK 10.10 (2016-03-29) [L’aide]
        Flash Player : 21.0.0.242 - SDK 10.6 (2016-05-14) [L’aide]
        Default Browser : 601 - SDK 10.11 (2016-03-22)
        OVSHelper : 1.1 (2016-04-16) [L’aide]
        OfficeLiveBrowserPlugin : 12.3.6 (2013-04-07) [L’aide]
        SharePointBrowserPlugin : 14.1.4 - SDK 10.6 (2012-02-16) [L’aide]
        Silverlight : 5.1.10411.0 - SDK 10.6 (2013-01-01) [L’aide]
        JavaAppletPlugin : 15.0.1 - SDK 10.11 (2012-01-28) Vérifier la version
        Les panneaux de préférences tiers : ⓘ
        Flash Player (2016-05-10) [L’aide]
        MacFUSE (2014-02-12) [L’aide]
        Perian (2011-07-23) [L’aide]
        Le Time Machine : ⓘ
        Sauvegardes mobiles : Désactivé
        Sauvegarde automatique : OUI
        Disques sauvegardés :
        Macintosh HD : Taille de disque : 499.25 Go Disque utilisé : 159.39 Go
        Destinations :
        Mortician [Local]
        Taille totale : 319.03 Go
        Nombre de sauvegardes total : 86
        Sauvegardes la plus agée : 10/09/2014 09:39
        Dernière sauvegarde : 15/05/2016 20:08
        Taille de la disque de sauvegarde : Trop petit
        Taille de sauvegarde 319.03 Go > (Disque utilisé 159.39 Go X 3)
        L’utilisation du CPU par processus : ⓘ
        5% WindowServer
        2% kernel_task
        1% fontd
        0% watchdogd
        0% askpermissiond
        L’utilisation de la RAM par processus : ⓘ
        502 Mo kernel_task
        205 Mo com.apple.WebKit.WebContent
        205 Mo mdworker(12)
        119 Mo mds_stores
        94 Mo Safari
        Les informations de la mémoire virtuelle : ⓘ
        840 Mo RAM Disponible
        3.18 Go RAM Utilisée (1.42 Go Cached)
        0 o Fichier d’échange utilisé
        Les informations du diagnostic : ⓘ
        May 15, 2016, 07:26:42 PM Examen de soi - succès
        1. Installez EtreCheck, à prendre ici :
          lancez le, et mettez le résultat ici.
          Installez la version gratuite de Ccleaner, à prendre ici :
          https://www.ccleaner.com/ccleaner-mac
          Et dans Outils / Démarrage, regardez ce qui est listé.
          Pour le lien que j'ai donné plus haut, les réparations classiques, il n'y a aucun risque à les faire. Au contraire.
          1. Allez dans Préférences système, puis dans Utilisateurs et groupes,
            sélectionnez votre compte, et cliquez sur l'onglet "Ouverture" ... il y a quoi dans la liste ?
            1. Bonjour
              Avant de faire quoi que ce soit et surtout des bêtises car je n'y connais pas grand chose voici la teneur exacte du message qui s' affiche
              Les éléments dans le dossier Ouverture au démarrage (/Bibliothèque/StartupItems/) n’ont pas été lancés car les réglages de sécurité du dossier sont incorrects.
