Pas de son sur Minecraft / Java
J'ai récemment fait l'acquisition du magnifique OS Linux que j'aime par-dessus tout ! Le problème que je rencontre à l'heure actuelle est que mon Jeu Minecraft n'a pas de son. Je ne sais pas quoi vous envoyer pour vous aider dans la résolution de mon problème car je suis nouveau sur cet OS. Si vous avez besoins de quelconque renseignements n'hésitez surtout pas !
J'espère que vous m'aiderez à résoudre mon problème
Cordialement,
  1. Yeah ! J'ai rétabli le son :) !
    J'explique au cas où il y aurait des personnes possédant le même soucis : (Désolé c'est en Anglais)
    1. First, you will need to rename the java executable, and put another command in its place. Enter the following commands using the terminal:
    Code:
    cd /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin
    sudo mv java java.bin
    sudo touch java
    sudo chmod +x java
    sudo nano java
    2. Now, copy and paste the following into the nano editor window, then press CTRL-X to exit and Y to save changes:
    Code:
    #!/bin/bash
    padsp /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java.bin "$@"
    3. Restart Firefox if it is open, then test the sound. An easy way is to visit this page: http://javaboutique.internet.com/Guitar/ Play around with the sounds, and then try to play an MP3 or something on your computer. While the MP3 is playing, see if you can still hear the guitar sounds when you click on the buttons.
    Il faudra par contre modifier quelques trucs comme le chemin d'accès (cd au début) si votre java n'est pas là !
    Super :D ! Merci de ton aide en tout cas !
      Merci du retour.
  2. Alors déjà, merci de ta réponse très rapide !
    La commande lspci | grep Audio m'a donné ceci :
    00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
    01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation Device 0fbc (rev a1)
    Et je ne possède pas inxi, s'il est indispensable, je veux bien savoir comment l'installer.
    EDIT : Effectivement, mon PC n'a pas de problème de son, j'arrive à entendre les vidéos YouTube, les bruits systèmes etc.
      inxi n'est pas indispensable, disons qu'il fournit quelques renseignements beaucoup plus verbeux et exploitables dans certaines conditions.
      Pour l'installer :
      sudo apt-get install inxi
      Pour l'utiliser :
      inxi -F
      (pour un affichage complet) et
      inxi -A
      juste pour le son.
      Tu n'as pas répondu à la question concernant le son en général ;-\
    2. J'y ai répondu via un Edit ^^ ! Je vais installer inxi je te tiens au courant
    3. Aïe, quand je fais sudo apt-get install inxi il me dit qu'il ne trouve pas le paquet inxi :/
      Comment faire ?
    4. Désolé du triple post, finalement j'ai réussi à installer inxi !
      inxi -A me donne :
      Audio: Card-1 Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
      driver: snd_hda_intel
      Card-2 NVIDIA Device 0fbc driver: snd_hda_intel
      Card-3 Logitech driver: USB Audio
      Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.13.0-86-generic
    5. Contributeur
      @thePhasmeOups je n'avais pas vu l'édit ;-(
      Donc si tu as du son, le problème ne viens pas du matériel, mais du jeu ;-\
      N'étant pas joueur, je ne pourrais pas trop t'aider (par des tests).
      Par contre peux-tu lancer le jeu en console (en supposant que tu le lances via son icône habituellement) ?
      En général il en résulte une sortie assez verbeuse dans laquelle on serait susceptible d'y trouver quelques enseignements sur tes problèmes de son…
      Pour inxi c'est bizarre, mais sur quelle distribution es-tu ?
  3. Contributeur
    Déjà as-tu du son en dehors de ton jeu ?
    Que retournes la commande :
    lspci | grep Audio
    Si inxi est installé, que retournes la commande :
    inxi -A
