Plus d'OS après conversion disque dur MBR>GUID
Bonjour à tous,
Possédant un netbook sous windows 10 (32 bits), j'ai voulu le passer sous windows 7 avec une image .iso. Après avoir créé une clef usb bootable (FAT32 puis NTFS), rien ne marchait. J'ai donc converti le disque dur principal comme un con en GUID, ce qui a effacé l'OS qui était dessus. L'ordinateur ne possède pas de lecteur CD. Je ne possède qu'un Mac à côté pour créer des usb bootable. Je sais plus quoi faire je n'arrive même pas a créer une usb bootable avec Ubuntu....
Le fil porte sur l'installation d'un Windows 7 sur netbook sous Windows 10 32 bits, avec difficultés à démarrer une clé USB bootable et absence de lecteur CD après un effacement par GUID. Plusieurs réponses indiquent que le démarrage UEFI pose problème et que la clé doit être FAT32 avec bootmgr.efi à la racine et le dossier EFI, Rufus générant ces éléments. D'autres évoquent le Eeebook X205TA et des pilotes spécifiques, le problème pouvant être matériel ou lié à des pilotes clavier/souris, avec des vérifications possibles du BIOS et des périphériques, et une réorientation des actions.
Il semble que l'OS W10 ne gère pas en natif le clavier et le touchpad de ton Eeebook X205TA. L'installation du pilote chipset de ASUS est nécessaire pour les faire fonctionner.
Dans les pilotes W10 de ton modèle, il y a un ATK package qui est relatif au touchpad et à l'éclairage du clavier. L'absence de ce pilote provoque-t-il le non fonctionnement que tu constates ? Cela me parait possible pour la souris mais moins vraisemblable pour le clavier. Il faut peut être attendre l'installation complète de l'OS pour qu'il fonctionne.
J'avoue être perplexe. Soit il y a un problème matériel, soit ton clavier et souris ont un pilote spécifique. Quel est le modèle de ton netbook ?
D'autre part, ma clé utilise le même OS de démarrage que celui lançant l'installation de W10. Donc tu risques de rencontrer exactement le même problème de reconnaissance de clavier/souris.
@LeComteSDonc, ce n'est pas un problème matériel. Je jette un œil sur les pilotes associés à ton modèle. Consulte tes messages, cela pourrait t'être utile.
C'est tout de même bizarre qu'il ne reconnaisse pas en natif ton clavier et ta souris.
A tout hasard, essaie de reconfigurer ton BIOS avec la touche fonction correspondant aux paramètres par défaut.
Le "clean" a effacé la table des partitions mais pas les données. Le "convert gpt" n'a pas dû avoir d'effet car ton disque était a priori au format GPT.
Ce qui est certain, c'est que tu peux récupérer tes données avec Recuva. Il est peut être possible de restaurer la table des partitions avec Testdisk.
Pour cela, tu peux utiliser ma clé de récupération W10 32bits basée sur MultiCommander avec des boutons permettant d'exécuter Testdisk (récupération partitions) ou Recuva (récupération données)
https://drive.google.com/file/d/0B739p-uAa4JrME5YVnpRcW5sMDA/view?usp=drive_open
@LeComteSOui, comme indiqué ci-dessus.
Exécuter le programme RUFUS :
1- périphérique ==> sélectionner la clé à formater
2- image ISO ==> sélectionner l'ISO W10 32 bits
3- type de partition et système de destination ==> sélectionner : type de partition MBR pour ordinateur UEFI
4- système de fichiers = FAT32
5- taper le nom de volume
Si tu as des données à récupérer, mieux vaut commencer par Recuva avant de tenter les manipulations avec Testdisk.
Avec Testdisk, il faudra d'abord lancer l'analyse pour voir s'il reconnait les partitions. Si oui, il proposera alors de reconstituer la table des partitions. -
@LeComteSNormalement, la souris doit fonctionner. Cliquer sur le bouton " récupération données" en bas vers la gauche.
Si tu n'as rien réécrit après la conversion, il est probablement encore possible de revenir en arrière.-
@LeComteS"J'ai donc converti le disque dur principal comme un con en GUID," GUID n'est pas un format de disque. Les 2 formats existants sont : MBR et GPT. Ton disque principal était à l'origine au format GPT, seul format possible pour booter sur ton netbook car ce dernier n'accepte qu'un BIOS UEFI.
Quelle manipulation as-tu fait ? -
Bonjour, effectivement je me suis trompé je voulais dire GPT. J'ai fais cette manipulation :
diskpart
list disk (notez le numéro du disque que vous souhaitez supprimer)
select disk X (remplacez X par le numéro du disque que vous avez noté précédemment)
detail disk (affiche les informations sur votre disque dur, pour être sûr de ne pas vous tromper)
clean
convert gpt
exit
En général, les netbooks Windows 32 bits ne peuvent démarrer qu'en mode UEFI. Il faut donc que le disque dur soit au format GPT et non MBR.
Sur un 32 bits, cela m'étonnerait que l'on puisse installer W7 en mode UEFI. De plus aucune clé UBUNTU ne fonctionne vraiment en démarrage 32 bits UEFI.
Le mieux est de récupérer un ISO W10 32 bits er de créer une clé d'installation démarrable en mode UEFI afin de revenir à la situation initiale.
@LeComteSPour booter en UEFI, ta clé doit :
1- être au format FAT32,
2- comporter à sa racine le fichier bootmgr.efi et le dossier EFI.
5- taper le nom de volume -
@LeComteSIls doivent normalement se trouver dans l'ISO W10 32 bits et Rufus les chargera automatiquement.
